Impulzny zdroj 2x63V / cca 350W - NÁVRH
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 23:24    Předmět: Citovat
Tie diody sú trochu problém, Shotky má nízke Uf (0,15V), Si má 0,6V, ale pri prúde 3A (2W) by to nemusel byť až taký problém.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
vvvva
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 4:43    Předmět: AAA Citovat
ako projekt, by som to este pochopil.Vyuzitie pre napajanie kvalitnych zosilnovacov totalny nezmysel.Nechce sa mi rozvadzat preco.Ze sa chce vyrobcom high endu otravovat s klasikou, ze? Len si na to potom neber pozicku, pretoze to nem dopadne dobre.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 10 2007, 1:54    Předmět: Citovat
To že je obecně zažitý že Hi-End = pořádně velký a těžký trafo ještě neznamená že tomu tak doopravdy je,pulzní zdroje se cpou do elektroniky čímdál tím víc.
POLE: už jsi s tím nějak pokročil??
Klídek chlapi,to je nulák...
