Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt prosinec 28 2006, 23:24 Předmět:
Tie diody sú trochu problém, Shotky má nízke Uf (0,15V), Si má 0,6V, ale pri prúde 3A (2W) by to nemusel byť až taký problém. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
ako projekt, by som to este pochopil.Vyuzitie pre napajanie kvalitnych zosilnovacov totalny nezmysel.Nechce sa mi rozvadzat preco.Ze sa chce vyrobcom high endu otravovat s klasikou, ze? Len si na to potom neber pozicku, pretoze to nem dopadne dobre.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 10 2007, 1:54 Předmět:
To že je obecně zažitý že Hi-End = pořádně velký a těžký trafo ještě neznamená že tomu tak doopravdy je,pulzní zdroje se cpou do elektroniky čímdál tím víc.
POLE: už jsi s tím nějak pokročil?? _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
