Zdravím, takže 902 jede až na displej, ale objevil jsem teď 911, po očištění jsem chtěl smontovat a bohužel se mi ulomil stabilizátor 5V až úplně u pouzdra.Chci se zeptat, kde objednat náhradu za MC7805C, aby to nebyl šunt. Moc díky za radu.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1297 Bydliště: okres Písek
Zaslal: čt březen 18 2021, 19:33 Předmět:
starecd napsal(a):
...bohužel se mi ulomil stabilizátor 5V až úplně u pouzdra.
Renovace = opatrnost. Co kdyby to byla součástka, která téměř není k sehnání?
Stabilizátorů v pouzdře TO220 mám několk stovek. I MC7805, ještě s logem Motorola. Ani ten L7805CV není špatný (výrobce ST®, zřejmě žádné soudobé CHN - tam vyrábí ST až v posledních 15 letech).
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: pá březen 19 2021, 7:22 Předmět:
není to úplně legrace. poslední dobou je na trhu stále víc stabilizátorů v TO220 které mají chladící křídlo z plechu nula nula nic a pokud pracují bez chladiče jsou oproti těm s větší tloušťkou plech znatelně teplejší
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17812 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá březen 19 2021, 8:21 Předmět:
No a co teprv 7805 s celoplastovým futrálem TO220FP? Ty nemá chladit skoro co.
Ale jsou dobrý když potřebuješ stabil podepřít diodou na vyšší napětí a nebo u proudovýho zdroje, když je chladič spojenej se zemí zdroje. _________________ Jirka
