Stabilizátor 5V
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 16:48    Předmět: Stabilizátor 5V Citovat
Zdravím, takže 902 jede až na displej, ale objevil jsem teď 911, po očištění jsem chtěl smontovat a bohužel se mi ulomil stabilizátor 5V až úplně u pouzdra.Chci se zeptat, kde objednat náhradu za MC7805C, aby to nebyl šunt. Moc díky za radu.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 17:28    Předmět: Citovat
Netusim co je to 902 nebo 911 (porshe?) ale pokud chces mit z nejakeho duvodu absolutni jistotu puvodu, tak u vyrobce
https://www.onsemi.com/products/power-management/ldo-regulators-linear-voltage-regulators/mc7800
starecd
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 17:33    Předmět: Citovat
Sorry Cd Tesla 902 a 911.
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 17:39    Předmět: Citovat
Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel a dal tam cokoli s 7805. Předpokládám, že je stabec na DPS blokovaný.
termit256
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 17:46    Předmět: Citovat
Je o do spotrebky, dal bych tam uplne cokoliv co najdes.
starecd
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 17:48    Předmět: Citovat
Jo, něco jsem našel, ale potřebuju stačený vzduch(a za 3x-4x dráž ho nechci) i jiné věci, takže volba bude asi L7805CV.
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 18:05    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
...aby to nebyl šunt.
Nie, to určite nebude. Shunt stabilizátor sa zapája inak. V podstate ako zenerka.
starecd
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 18:30    Předmět: Citovat
termit256:díky, ale z toho nevyčtu nic
termit256
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 19:03    Předmět: Citovat
Proste vem jakykoliv stabos na kterem uvidis 7805 a dej ho tam.
Co z toho chces vycitat?
mouser
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 19:33    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
...bohužel se mi ulomil stabilizátor 5V až úplně u pouzdra.
Renovace = opatrnost. Co kdyby to byla součástka, která téměř není k sehnání? Confused
Stabilizátorů v pouzdře TO220 mám několk stovek. I MC7805, ještě s logem Motorola. Ani ten L7805CV není špatný (výrobce ST®, zřejmě žádné soudobé CHN - tam vyrábí ST až v posledních 15 letech).
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 19:39    Předmět: Citovat
Nedavno som vyslovil (napisal) hypotezu, ze sa tu o chvilu bude riesit nahrada diody 1N4148. Pozeram, ze uz od toho nie sme daleko...
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 20:33    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
starecd napsal(a):
Dost dobrý! Tleskáme
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 21:25    Předmět: Citovat
To nikdo nepochopil, že tazatel si dělá srandu? Takhle blbej aby se ptal na něco tak jednoduchého přece nikdo není Very Happy
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 7:22    Předmět: Citovat
není to úplně legrace. poslední dobou je na trhu stále víc stabilizátorů v TO220 které mají chladící křídlo z plechu nula nula nic a pokud pracují bez chladiče jsou oproti těm s větší tloušťkou plech znatelně teplejší
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 8:21    Předmět: Citovat
No a co teprv 7805 s celoplastovým futrálem TO220FP? Ty nemá chladit skoro co. Wink
Ale jsou dobrý když potřebuješ stabil podepřít diodou na vyšší napětí a nebo u proudovýho zdroje, když je chladič spojenej se zemí zdroje.
