Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 13 2021, 9:20 Předmět:
Nejrůznějších udělátek a přípravků na sundávání součástek "ve velkým" jde učunit hafo, každej podle toho co má dostupnýho a jak je mechanicky zručnej ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so březen 13 2021, 14:19 Předmět:
Deťom by sa hodili na hranie. Ale treba ich nechať na pásoch, aj s čočkou. Prípade si ju oni prilepia. Vhodne preškrabať cestičku a naletovať drôty sa dá aj trafopájkou, a keď sa prepoja paralelne, budú svietiť všetky aj na 3V z baterky. Akurát je problém zohnať tie deti, neviem či ešte funguje krúžok elektrotechniky... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33912 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so březen 13 2021, 14:55 Předmět:
LED z 32" svietit na 3V budu, ale nie vsetky - len tie, ktore nie su prerusene alebo skratovane. Skratovane navyse pokazia pri paralelnom zapojeni radost
LED zo 40" na 3V nesvietia, asi su tam dva cipy v serii. Na 5V svietia.
Deti zhanat nebudem, to by bol este vacsi problem ako to legalne vyhodit.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so březen 13 2021, 15:12 Předmět:
LED je polovodičový prvek, ne žárovka. Proto nemám rád, když někdo udává, na jaké je napětí. Jako takový musí mít VŽDY omezení proudu a to celé logicky napětí vyšší než pracovní napětí čipu. Ale to sem snad psát nemusím. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so březen 13 2021, 15:16 Předmět:
Ano, a to pracovne napatie sa starnutim zvysuje (pri konstantnom prude). Takze pri paralelnom zapojeni takychto opotrebovanych LED to asi nebude svietit velmi rovnomerne.
Zaslal: so březen 13 2021, 15:23 Předmět:
Keď je pracovné napätie 3,5V a deti napoja LEDky priamo na dve AA batérie, čiže 3V, bude im to ako-tak svietiť aj bez odporu, to im pre radosť bude stačiť. Alebo si vypočítajú aký odpor treba pridať a napoja to na vyššie napätie... aspoň sa naučia Ohmov zákon. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so březen 13 2021, 15:34 Předmět:
Když bude mít LED Uf 3,5V, tak na dvě tužkovky svítit nebude. Takd dlouhý "koleno" V/A zase nemá. Jedině že by jsi měl AA s 1,7V. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so březen 13 2021, 15:43 Předmět:
Pri diódovom teste multimetra trocha svietia a to dáva 2,75V. Netvrdím že musia niečo osvetlovať, ale na to aby len "svietili" to stačí. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
