Co s vadnymi LED pasmi z TV?
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 8:53    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Mi neříkej, že to nejde třeba na elektrickým vařiči.
Jde, ale proč? Používá se na to tady toto. Takže pokud by chtěli získávat ledky na další pokusy, tak je rozumné toto než horkovzduch.
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 9:05    Předmět: Citovat
Ide to v pohode aj na plynovom sporaku. Som takto kedysi odletoval celú matičnú dosku z nefunkčného PC. Very Happy
Ech, na YouTube je už asi všetko.
https://youtu.be/7pVPg8ZJ_2c
Naposledy upravil samec dne so březen 13 2021, 9:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 9:20    Předmět: Citovat
Nejrůznějších udělátek a přípravků na sundávání součástek "ve velkým" jde učunit hafo, každej podle toho co má dostupnýho a jak je mechanicky zručnej ...
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 10:31    Předmět: Citovat
Ja som z kolimátorov z LG urobil kamene na hru dáma alebo mlyn. A tie veľké kolimátory sú použité ako gombíky pre mamu, čo kadečo šije a vyšíva.
Naposledy upravil Ivan_01 dne so březen 13 2021, 15:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 10:57    Předmět: Citovat
Niektore tie sosovky opadali pri odtrhavani pasov z plechu - ale vacsina drzi. Nie je to z LG, kde polozis televizor na zem a polovica opada Very Happy
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 14:19    Předmět: Citovat
Deťom by sa hodili na hranie. Ale treba ich nechať na pásoch, aj s čočkou. Prípade si ju oni prilepia. Vhodne preškrabať cestičku a naletovať drôty sa dá aj trafopájkou, a keď sa prepoja paralelne, budú svietiť všetky aj na 3V z baterky. Akurát je problém zohnať tie deti, neviem či ešte funguje krúžok elektrotechniky...
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 14:55    Předmět: Citovat
LED z 32" svietit na 3V budu, ale nie vsetky - len tie, ktore nie su prerusene alebo skratovane. Skratovane navyse pokazia pri paralelnom zapojeni radost Very Happy
LED zo 40" na 3V nesvietia, asi su tam dva cipy v serii. Na 5V svietia.
Deti zhanat nebudem, to by bol este vacsi problem ako to legalne vyhodit.
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 15:12    Předmět: Citovat
LED je polovodičový prvek, ne žárovka. Proto nemám rád, když někdo udává, na jaké je napětí. Jako takový musí mít VŽDY omezení proudu a to celé logicky napětí vyšší než pracovní napětí čipu. Ale to sem snad psát nemusím.
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 15:16    Předmět: Citovat
Ano, a to pracovne napatie sa starnutim zvysuje (pri konstantnom prude). Takze pri paralelnom zapojeni takychto opotrebovanych LED to asi nebude svietit velmi rovnomerne.
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 15:23    Předmět: Citovat
Keď je pracovné napätie 3,5V a deti napoja LEDky priamo na dve AA batérie, čiže 3V, bude im to ako-tak svietiť aj bez odporu, to im pre radosť bude stačiť. Alebo si vypočítajú aký odpor treba pridať a napoja to na vyššie napätie... aspoň sa naučia Ohmov zákon.
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 15:34    Předmět: Citovat
Když bude mít LED Uf 3,5V, tak na dvě tužkovky svítit nebude. Takd dlouhý "koleno" V/A zase nemá. Jedině že by jsi měl AA s 1,7V.
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 15:43    Předmět: Citovat
Pri diódovom teste multimetra trocha svietia a to dáva 2,75V. Netvrdím že musia niečo osvetlovať, ale na to aby len "svietili" to stačí.
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 16:01    Předmět: Citovat
Ano, tie jednocipove sa viditelne rozsvietia diodovym testom. Chces ich? Very Happy
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 16:52    Předmět: Citovat
Chci je! Pro děcka na elektrokroužek a v létě na elektrotábor. Posílám SZ.
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 14:03    Předmět: Citovat
kulikus nic neposlal, ale ozval sa miroja a zariadil si aj odvoz, takze som sa toho zbavil.
