Program na automatické zavření oken (souborů)
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 9:03    Předmět: Program na automatické zavření oken (souborů) Citovat
Prosím, nevíte o nějakém free prográmku pro Windows, který by uměl po nějakém nastavitelném čase, řekněme 5 minut, nečinnosti obsluhy PC zavřít všechna otevřená okna?
U nás v práci má 95% lidí zlozvyk, že nechají na svém PC otevřené dokumenty sdílené na síti s ostatními, a odejdou i na dlouho od počítače. Já pak když chci daný dokument upravit, musím stále lítat po firmě a zjišťovat, kdo ho má otevřený, a zavřít ho.
Bohužel ani rozumná domluva s vysvětlením problému nepomáhá!
Děkuji
Nejednoznačný název vlákna zpřesněn.
Automatické zavírání oken skleníku nebo auta je také vyhledávaná záležitost.
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 9:16    Předmět: Citovat
Nastavit jim v napájecím profilu za 5 minut od uvedení do klidu vypnutí disků/monitoru a za 15 minut klidu vypnutí počítače. A zamknout nastavení ... A budeš mít pokoj, jak nechají komp bez pohybu dýl jak 15 minut, prostě se jim vypne a tím se všecko odhlásí ...
css
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 9:33    Předmět: Citovat
No úplně vypínat komp bych jim zas nechtěl, to by z toho taky mohla být vzpoura Very Happy Jinak ale zkusil jsem tvůj postup pro zajímavost na svém PC a ani po nastaveném čase se nic nestalo, počítač běží vesele dál, tak nevím...
Raději bych jim jen pozavíral ta okna Wink
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 9:43    Předmět: Citovat
Pozri si DShutdown... možno pomôže.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 9:46    Předmět: Citovat
My mame system ktory hned pise ktory uzivatel to ma otvorene. Uz dlho sa mi nestalo aby nieco niekto mal otvorene zbytocne.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 9:47    Předmět: Citovat
css napsal(a):
Děkuji
Nečekaně... Twisted Evil
Na serveru jde přece lehce zjistit, který dokumenty jsou otevřený a kým a uzavřít na dálku.
css
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 10:12    Předmět: Citovat
dred: Ten vypadal dobře, ale je silně nestabilní a padá, bohužel. Jinak by použít šel.
misocko: To ti závidím, my bohužel nic takového nemáme Confused
forbidden: A jak pls? Upozorňuji že nejsem zprávce sítě a nemám možnost cokoli na serveru přenastavovat. Díky.
forbidden napsal(a):
Ano, ale on asi nestíhá toho víc.
forbidden
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 11:19    Předmět: Citovat
Pokud nemáš přístup k serveru, stačí samozřejmě přes RDP, tak nevím. Jinak přes Computer management konzoli -> System Tools -> Shared Folders -> Open Files.
Jestli ale nejsi správce, tak nevím, jak bys jim chtěl něco instalovat do počítače.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 11:34    Předmět: Citovat
No takový program asi neexistuje, resp. je samozřejmě možné "killnout" jakýkoli proces od MS, ale co když tam jsou neuložené změny? To je neuložíš? A když je chceš uložit, tak určitě pod tím samým názvem?
Jinak není sdílení jako sdílení. Sdílení na úrovni OS zajistí, že ten který dokument je viditelný/editovatelný/ ... jiným uživatelem na síti. Ale sdílení na úrovni např. Excelu zajistí, že na jednom souboru může pracovat v tu chvíli více lidí.
PF
css
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 13:41    Předmět: Citovat
forbidden: Instalovat cokoliv není problém, starám se tu o tiskárny, apod. Jen server a s ním související věci jdou mimo mě.
Otevřel jsem si okno s cestou, cos tu uvedl, a je stále prázdné.
petrfilipi: Tohle vše bych vůbec neřešil, tady kolem jsou jen pasivní prohlížeči a čteči dokumentů, cokoliv tvořit nebo nedejbože ukládat nezvládne nikdo z nich Very Happy Takže by mi stačilo tvrdé a nekompromisní zavření všech oken po cca 5minutové neaktivitě uživatele.
Hledal jsem na netu a nic jsem nenašel, to přece není možné, že nic takového neexistuje! Rolling Eyes
forbidden
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 13:54    Předmět: Citovat
Tu konzoli jsi otevřel přímo na serveru, nebo u sebe? Ono je to jedno, ale jestli u sebe, tak musíš nahoře kliknout na Správa počítače (místní) a dát Připojit k jinému počítači...
Soubory tam uvidíš, jen pokud jsou otevřený ze sdílenýho prostředku toho kterýho serveru/počítače.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 21:40    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
Vážně něco takovýho Excel umí?
Myslel jsem, že na to je potřeba použít Access.
(Nemusí mít platnou revizi.)
forbidden
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 22:44    Předmět: Citovat
Ale asi to musí být ten, co je součástí O365 a soubor musí být na OneDrive. Zatím jsem to ale nezkoušel.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 6:26    Předmět: Citovat
Ako pise forbidden, pri novsom exceli to musi byt riesene cez napr. onedrive a ucty MS. Pre starsi excel, je moznost v casti Revizia zaskrtnut moznost upravy pre viacerych userov
