Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 354 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: út březen 09 2021, 9:03 Předmět: Program na automatické zavření oken (souborů)
Prosím, nevíte o nějakém free prográmku pro Windows, který by uměl po nějakém nastavitelném čase, řekněme 5 minut, nečinnosti obsluhy PC zavřít všechna otevřená okna?
U nás v práci má 95% lidí zlozvyk, že nechají na svém PC otevřené dokumenty sdílené na síti s ostatními, a odejdou i na dlouho od počítače. Já pak když chci daný dokument upravit, musím stále lítat po firmě a zjišťovat, kdo ho má otevřený, a zavřít ho.
Bohužel ani rozumná domluva s vysvětlením problému nepomáhá!
Děkuji
Nejednoznačný název vlákna zpřesněn.
Automatické zavírání oken skleníku nebo auta je také vyhledávaná záležitost.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 09 2021, 9:16 Předmět:
Nastavit jim v napájecím profilu za 5 minut od uvedení do klidu vypnutí disků/monitoru a za 15 minut klidu vypnutí počítače. A zamknout nastavení ... A budeš mít pokoj, jak nechají komp bez pohybu dýl jak 15 minut, prostě se jim vypne a tím se všecko odhlásí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út březen 09 2021, 9:33 Předmět:
No úplně vypínat komp bych jim zas nechtěl, to by z toho taky mohla být vzpoura Jinak ale zkusil jsem tvůj postup pro zajímavost na svém PC a ani po nastaveném čase se nic nestalo, počítač běží vesele dál, tak nevím...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út březen 09 2021, 11:19 Předmět:
Pokud nemáš přístup k serveru, stačí samozřejmě přes RDP, tak nevím. Jinak přes Computer management konzoli -> System Tools -> Shared Folders -> Open Files.
Jestli ale nejsi správce, tak nevím, jak bys jim chtěl něco instalovat do počítače.
No takový program asi neexistuje, resp. je samozřejmě možné "killnout" jakýkoli proces od MS, ale co když tam jsou neuložené změny? To je neuložíš? A když je chceš uložit, tak určitě pod tím samým názvem?
Jinak není sdílení jako sdílení. Sdílení na úrovni OS zajistí, že ten který dokument je viditelný/editovatelný/ ... jiným uživatelem na síti. Ale sdílení na úrovni např. Excelu zajistí, že na jednom souboru může pracovat v tu chvíli více lidí.
Zaslal: út březen 09 2021, 13:41 Předmět:
forbidden: Instalovat cokoliv není problém, starám se tu o tiskárny, apod. Jen server a s ním související věci jdou mimo mě.
Otevřel jsem si okno s cestou, cos tu uvedl, a je stále prázdné.
petrfilipi: Tohle vše bych vůbec neřešil, tady kolem jsou jen pasivní prohlížeči a čteči dokumentů, cokoliv tvořit nebo nedejbože ukládat nezvládne nikdo z nich Takže by mi stačilo tvrdé a nekompromisní zavření všech oken po cca 5minutové neaktivitě uživatele.
Hledal jsem na netu a nic jsem nenašel, to přece není možné, že nic takového neexistuje!
Zaslal: út březen 09 2021, 13:54 Předmět:
Tu konzoli jsi otevřel přímo na serveru, nebo u sebe? Ono je to jedno, ale jestli u sebe, tak musíš nahoře kliknout na Správa počítače (místní) a dát Připojit k jinému počítači...
Soubory tam uvidíš, jen pokud jsou otevřený ze sdílenýho prostředku toho kterýho serveru/počítače.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út březen 09 2021, 21:40 Předmět:
petrfilipi napsal(a):
Vážně něco takovýho Excel umí?
Myslel jsem, že na to je potřeba použít Access. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: st březen 10 2021, 6:26 Předmět:
Ako pise forbidden, pri novsom exceli to musi byt riesene cez napr. onedrive a ucty MS. Pre starsi excel, je moznost v casti Revizia zaskrtnut moznost upravy pre viacerych userov
