Zaslal: so březen 06 2021, 18:39 Předmět:
Nepsal to nějakej pšonek? Pro BYW26 nacházím akorát můstek 600V/15A, ale to bys poznal. Jestli to je skleněný hovínko, bude to BYV26C. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so březen 06 2021, 19:17 Předmět:
Tak řada BYW2x existuje, jen zrovna šestka tam není.
https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BYW2 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Je to dioda a tu řadu BYW2x bez té 6 jsem našel, ale .... Dioda je ve zdroji, funkci budu asi muset vyzkoumat. Ten zdroj je dost složitej a má více vedlejších částí i když zdroj je řízen s UC3843.
Zaslal: so březen 06 2021, 19:37 Předmět:
Ono to zas tak kritický nebude. Podle C poznáš napětí, a ty rychlosti se zas tak moc neliší. Leda by to mělo masivnější vývody, pak je potřeba si pohlídat i proud. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so březen 06 2021, 20:10 Předmět:
Tak potom sáhni po nějaké BYW28, 29 na 600V.
Ona je výhoda, když má doma člověk hrst vyletovaných ze šrotu na testy. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so březen 06 2021, 21:06 Předmět:
BYW26 (bez "C") - není dioda, ale Si můstek, jak ostatně už napsal:
MetalGod napsal(a):
V ECA vrt katalogu´99 se píše:
Type: BYW26 Device: SiBr (Si Bridge rectifier) Short description: =BYW20: 600V Fig: 70 (hranatý můstek s plochými vývody: faston) Comparisontypes: KBPC 15-06 (15A; 600V)
Takže v tom máš nějaký hokej - pokud je to dioda, tak jiné značení _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so březen 06 2021, 21:24 Předmět:
BYW26C je 4A 1000V rýchla. Zotavenie niečo okolo 100-150ns podľa nejakej talianskej stránky. Ale počítam, že bude 1A. Daj tam BYV26C. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so březen 06 2021, 23:17 Předmět:
Tady něco je. Ale je to jediná stránka, která něco takovýho tvrdí, takže to může bejt překlep. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
