Dioda BYW26C
fizby
Založen: Apr 29, 2015
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 18:16    Předmět: Dioda BYW26C Citovat
Zdravím, neví prosím někdo parametry diody BYW26C? Narážím jen na BYV26C. Děkuji.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 18:39    Předmět: Citovat
Nepsal to nějakej pšonek? Pro BYW26 nacházím akorát můstek 600V/15A, ale to bys poznal. Jestli to je skleněný hovínko, bude to BYV26C.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 19:17    Předmět: Citovat
Tak řada BYW2x existuje, jen zrovna šestka tam není.
https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BYW2
fizby
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 19:32    Předmět: Citovat
Je to dioda a tu řadu BYW2x bez té 6 jsem našel, ale .... Dioda je ve zdroji, funkci budu asi muset vyzkoumat. Ten zdroj je dost složitej a má více vedlejších částí i když zdroj je řízen s UC3843.
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 19:37    Předmět: Citovat
Ono to zas tak kritický nebude. Podle C poznáš napětí, a ty rychlosti se zas tak moc neliší. Leda by to mělo masivnější vývody, pak je potřeba si pohlídat i proud.
fizby
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 20:03    Předmět: Citovat
Právě ty vývody jsou silnější. Na C je cca 300V.
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 20:10    Předmět: Citovat
Tak potom sáhni po nějaké BYW28, 29 na 600V.
Ona je výhoda, když má doma člověk hrst vyletovaných ze šrotu na testy.
fizby
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 20:28    Předmět: Citovat
Šrot mám a napěťově není problém diodu vyhrabat, jen ten proud nevím. Neznám přesnou funkci-umístění diody. To snad zjistím po víkendu.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 21:06    Předmět: Citovat
BYW26 (bez "C") - není dioda, ale Si můstek, jak ostatně už napsal:
MetalGod napsal(a):
V ECA vrt katalogu´99 se píše:
Type: BYW26   Device: SiBr (Si Bridge rectifier)  Short description: =BYW20: 600V   Fig: 70 (hranatý můstek s plochými vývody: faston)   Comparisontypes: KBPC 15-06 (15A; 600V)
Takže v tom máš nějaký hokej - pokud je to dioda, tak jiné značení Exclamation
Honza - kokúň
__________________________
fizby
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 21:10    Předmět: Citovat
Diodu od můstku poznám to mi věř. A popis na ní je takový jaký jsem psal BYW26C.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 21:24    Předmět: Citovat
BYW26C je 4A 1000V rýchla. Zotavenie niečo okolo 100-150ns podľa nejakej talianskej stránky. Ale počítam, že bude 1A. Daj tam BYV26C.
Pozdravuje Vás Martin
fizby
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 21:26    Předmět: Citovat
Děkuji. Odkaz by nebyl?
MetalGod
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 23:17    Předmět: Citovat
Tady něco je. Ale je to jediná stránka, která něco takovýho tvrdí, takže to může bejt překlep.
— Winston Churchill
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 23:30    Předmět: Citovat
No, ale tady je usm. můstek BYW26 ... Shocked
Tady je taky můstek ... zde a zde
-- Gepard --
geograf
Založen: Jun 15, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 6:51    Předmět: Citovat
taky mě to ukazuje můstek snad od Motoroly - https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_byw26.html
ale BYWxx diody existují, např BYW54 až 56 a BYW72 až 76
