Zase tu mam jeden problem a to s touto telkou Obraz je akoby rozmazany a rozostreny a nie su farby.Ide to cez HDMI cez antenu som neskusal,lebo nemam taky signal.
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: pá březen 05 2021, 17:12 Předmět:
Ano aj MENU je take iste roztrasene rozostrene.Napr aj ked prepnem na nezapojeny HDMI tak je to to iste pise ze bez signalu a skontrolujte pripojenie,ale to iste roztrasene a rozostrene a bez farby do modra.skor.
Zaslal: st březen 10 2021, 15:05 Předmět:
No dostal sa mi TV na stol a opravujem sa MENU!!!Nie je rozmazane ide normalne ostro.Len obraz je rozmazany a ma pamätovy efekt cize prepnem program a na dipsleji s apomaly straca predosla scena.MENU je v pohode ostre.Neviem ci sa mam zamerat na T-CON,alebo na MB.Nechce sa mi verit,zeb by bol vadny displej.Takisto farby su blede cudna.Skor ide do cierno biela.
Zaslal: st březen 10 2021, 16:48 Předmět:
Bn95-00579B - je tam tento T-CON a nie je tam AS15 .
Pane:xsc ked vypnem menu mizne pomaly pamätovy efekt je tiez.Ale nie je rozmazane.
Poemral som aspon napätie 12V na zroji je napisane ze 12,8V ale ja meram na zdroji 12,5 a na T-COn je napisane 12,5V a ja meram 12,2V ,ale to je asi v poriadku.
Ano, jestli i to menu mizí pomalu, tak to zavání vadným panelem. V tom případě by i obraz měl být ostrý, pokud se tam pustí něco statického - třeba plocha Windows.
