SAMSUNG UE55ES6300
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 17:03    Předmět: SAMSUNG UE55ES6300 Citovat
Zase tu mam jeden problem a to s touto telkou Obraz je akoby rozmazany a rozostreny a nie su farby.Ide to cez HDMI cez antenu som neskusal,lebo nemam taky signal.
 Velikost:  28.67 kB
 Zobrazeno:  77 krát
Onkyo
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 17:03    Předmět: Citovat
Nemam sajnu na co sa zamerat.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 17:10    Předmět: Citovat
Co MENU na TV, je taky zmršené ?
rayx
Založen: Sep 26, 2014
To je na stejným STB jako ta plasma co tu řešíš s viditelně podobným problémem?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=97005
Jinej STB na vyzkoušení máš? To vypadá na problém ve zdroji signálu Very Happy
Onkyo
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 17:12    Předmět: Citovat
Ano aj MENU je take iste roztrasene rozostrene.Napr aj ked prepnem na nezapojeny HDMI tak je to to iste pise ze bez signalu a skontrolujte pripojenie,ale to iste roztrasene a rozostrene a bez farby do modra.skor.
Onkyo
Nie Plazma je u kamarata toto je ine a iny STB nebojte sa.
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 18:10    Předmět: Citovat
Display.
Onkyo
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 15:05    Předmět: Citovat
No dostal sa mi TV na stol a opravujem sa MENU!!!Nie je rozmazane ide normalne ostro.Len obraz je rozmazany a ma pamätovy efekt cize prepnem program a na dipsleji s apomaly straca predosla scena.MENU je v pohode ostre.Neviem ci sa mam zamerat na T-CON,alebo na MB.Nechce sa mi verit,zeb by bol vadny displej.Takisto farby su blede cudna.Skor ide do cierno biela.
Onkyo
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 15:35    Předmět: Citovat
foto
 Velikost:  100.59 kB
 Zobrazeno:  46 krát
Onkyo
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 15:36    Předmět: Citovat
foto
 Velikost:  103.77 kB
 Zobrazeno:  50 krát
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 15:56    Předmět: Citovat
A když to menu vypneš, tak zmizí hned, nebo se taky ztrácí?
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 16:03    Předmět: Citovat
Bude to na T-cone. Keby tam bol AS15, tak je vadny, ale tu asi bude nieco ine.
Onkyo
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 16:48    Předmět: Citovat
Bn95-00579B - je tam tento T-CON a nie je tam AS15 .
Pane:xsc ked vypnem menu mizne pomaly pamätovy efekt je tiez.Ale nie je rozmazane.
Poemral som aspon napätie 12V na zroji je napisane ze 12,8V ale ja meram na zdroji 12,5 a na T-COn je napisane 12,5V a ja meram 12,2V ,ale to je asi v poriadku.
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 17:30    Předmět: Citovat
Trvám si na svém.
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 17:44    Předmět: Citovat
Ano, jestli i to menu mizí pomalu, tak to zavání vadným panelem. V tom případě by i obraz měl být ostrý, pokud se tam pustí něco statického - třeba plocha Windows.
