Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17783 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 07 2021, 18:54 Předmět: Kterak roztřídit ledky dle svítivosti
Zítra mě čeká roztřídění asi 150 bílejch ledek. Jeden "expert" sesypal několik typů dohromady a je potřeba vybrat podobný. Mají tam být teplý a studený, to by neměl být problém. Čtyři různý svítivosti. Ale jak je roztřídit na tu svítivost?
Mám multimetr Husulu, má Luxmetr do asi 1000 Lux. Co udělat na něj trubkovej přístavek aby ledka svítila vždy ze stejný vzdálenosti a zakrýt sondu tak, aby nebrala okolní světlo? A jak tu zkoušenou ledku napájet, pokud jsou různý svítivosti? Zdrojem konstantního proudu a nebo napětí?
Díky. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33936 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 07 2021, 18:59 Předmět:
Napajat urcite prudovym zdrojom. Mozes zapojit viac do serie a svietivost porovnat. Ked takto najdes aspon jeden kus z kazdeho typu, mozno najdes medzi nimi aj vizualne rozdiely.
Zaslal: ne březen 07 2021, 19:15 Předmět:
Vizuelně tyhle vysocesvítivky asi neroztřídím. Záleží na úhlu, co na ní koukneš. A taky koukneš na první a jseš oslněnej a ty další už vidíš všechny stejně. Už jsem to zkoušel, bez měření to nepůjde. Lidský voko je nedokonalost sama. _________________ Jirka
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 07 2021, 19:33 Předmět:
Prohlédni si detailně pouzdra, vývody a jak vypadá uvnitř pouzdra čip. Rozdíly mezi jednotlivými typy lze očekávat. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 07 2021, 19:50 Předmět:
rnbw napsal(a):
Nastav nejaky nizky prud, kedy uz vsetky svietia, ale este neoslepuju.
Ale ked mas merak, pouzi ho.
To není dobrý řešení. Závislost svítivosti a proudu nemusí být stejná. Neboli, i když na zlomkový proud budou stejné, nemusí tomu tak být na proud jmenovitý. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
K roztřídění bych použil trubku, z jedné strany umístil LED-ku a připojil ji k multimetru (V-metru). Z druhé strany bych zasunul testovanou LED-ku a napájel ji jmenovitým proudem. Napětí, generované po osvícení první LED-kou, by bylo úměrné intenzitě emitovaného světla. Pokud by „zlobily“ čočky LED-ek, vrazil bych mezi ně difuzor. Třeba výřez z plastového krytu vyřazené lumidky (LED žárovky), a pod.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1321 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 08 2021, 0:22 Předmět:
Jo, difuzor by to asi chtelo, jesi maj nakou uzkou vyzarovaci charku, tak s tim malicko pohnes a merak bude litat...
Poku to sou ledky trideny z 1 varky do vice binu, tak mezi nima zadnej vizualni rozdil nebude a i ten rozdil svitivosti bude pomerne malej, ze to nemusi bejt poznat. Nebo jesi se jedna o jinej typ...
Nejlepsi bude koupit jednotlive LEDky nove abys mel jistotu jak ktery typ vypada a porovnat to podle designu pouzdra LED, chipu apod. Dal pak pomerit elektricke parametry. Podle svitivosti urcis jen ucinnost jednotlivych led, ktera se muze lisit, ale i nemusi. Maximalni svitivost (potazmo proud) takto nezjistis. Pokud to popletes, budou ti casem odchazet.
Drzá otázka, je 150 LED-ek takový poklad, aby se kvůli tomu řešil rozsáhlý výzkum ? Nebylo by lepší dát to dětem na hraní do nějakého el. kroužku a Ty LED-ky pořídit nové ? Pro firmu by následky nesprávně roztříděné hromady mohly být podstatně dražší, než pár nových součástek.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12333 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po březen 08 2021, 17:07 Předmět:
Vy z toho děláte vědu . Když se vyráběly přenosné displaye pro sport, tak jsme ty LED rvali do nepájivých polí hezky v sérii, tuším jich tam vlezlo cca 40+40. Pustilo se do toho cca 50% proudu, položilo se na to svářečské sklo a rychle se daly vybrat na skoro stejný svit od oka. Následně se narvaly do pole stejně svíticí a kontrolovaly se, jestli i v šikmém úhlu svítí podobně, protože display potřeboval dobrou viditelnost v širokém úhlu. Bohužel výrobce dodal v jednom balíku docela šílený rozptyl parametrů. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
