Kterak roztřídit ledky dle svítivosti
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 18:54    Předmět: Kterak roztřídit ledky dle svítivosti Citovat
Zítra mě čeká roztřídění asi 150 bílejch ledek. Jeden "expert" sesypal několik typů dohromady a je potřeba vybrat podobný. Mají tam být teplý a studený, to by neměl být problém. Čtyři různý svítivosti. Ale jak je roztřídit na tu svítivost?
Mám multimetr Husulu, má Luxmetr do asi 1000 Lux. Co udělat na něj trubkovej přístavek aby ledka svítila vždy ze stejný vzdálenosti a zakrýt sondu tak, aby nebrala okolní světlo? A jak tu zkoušenou ledku napájet, pokud jsou různý svítivosti? Zdrojem konstantního proudu a nebo napětí?
Díky.
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 18:59    Předmět: Citovat
Napajat urcite prudovym zdrojom. Mozes zapojit viac do serie a svietivost porovnat. Ked takto najdes aspon jeden kus z kazdeho typu, mozno najdes medzi nimi aj vizualne rozdiely.
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 19:15    Předmět: Citovat
Vizuelně tyhle vysocesvítivky asi neroztřídím. Záleží na úhlu, co na ní koukneš. A taky koukneš na první a jseš oslněnej a ty další už vidíš všechny stejně. Už jsem to zkoušel, bez měření to nepůjde. Lidský voko je nedokonalost sama.
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 19:19    Předmět: Citovat
Nastav nejaky nizky prud, kedy uz vsetky svietia, ale este neoslepuju.
Ale ked mas merak, pouzi ho.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 19:26    Předmět: Citovat
Nejdřív bych zkusil změřit Vf
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 19:33    Předmět: Citovat
Prohlédni si detailně pouzdra, vývody a jak vypadá uvnitř pouzdra čip. Rozdíly mezi jednotlivými typy lze očekávat.
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 19:50    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To není dobrý řešení. Závislost svítivosti a proudu nemusí být stejná. Neboli, i když na zlomkový proud budou stejné, nemusí tomu tak být na proud jmenovitý.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 20:50    Předmět: Citovat
A co měřit odražené světlo, třeba na papíru ?
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 22:39    Předmět: Citovat
K roztřídění bych použil trubku, z jedné strany umístil LED-ku a připojil ji k multimetru (V-metru). Z druhé strany bych zasunul testovanou LED-ku a napájel ji jmenovitým proudem. Napětí, generované po osvícení první LED-kou, by bylo úměrné intenzitě emitovaného světla. Pokud by „zlobily“ čočky LED-ek, vrazil bych mezi ně difuzor. Třeba výřez z plastového krytu vyřazené lumidky (LED žárovky), a pod.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 0:22    Předmět: Citovat
Jo, difuzor by to asi chtelo, jesi maj nakou uzkou vyzarovaci charku, tak s tim malicko pohnes a merak bude litat...
Poku to sou ledky trideny z 1 varky do vice binu, tak mezi nima zadnej vizualni rozdil nebude a i ten rozdil svitivosti bude pomerne malej, ze to nemusi bejt poznat. Nebo jesi se jedna o jinej typ...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 6:54    Předmět: Citovat
Nejlepsi bude koupit jednotlive LEDky nove abys mel jistotu jak ktery typ vypada a porovnat to podle designu pouzdra LED, chipu apod. Dal pak pomerit elektricke parametry. Podle svitivosti urcis jen ucinnost jednotlivych led, ktera se muze lisit, ale i nemusi. Maximalni svitivost (potazmo proud) takto nezjistis. Pokud to popletes, budou ti casem odchazet.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 12:36    Předmět: Citovat
Drzá otázka, je 150 LED-ek takový poklad, aby se kvůli tomu řešil rozsáhlý výzkum ? Nebylo by lepší dát to dětem na hraní do nějakého el. kroužku a Ty LED-ky pořídit nové ? Pro firmu by následky nesprávně roztříděné hromady mohly být podstatně dražší, než pár nových součástek.
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 12:42    Předmět: Citovat
Preco rozsiahly vyskum? Za pol hodinu to mas hotove.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 16:44    Předmět: Citovat
Anebo si za půl hodiny na těch nových 150 LEDek vyděláš Very Happy
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 17:07    Předmět: Citovat
Vy z toho děláte vědu Laughing . Když se vyráběly přenosné displaye pro sport, tak jsme ty LED rvali do nepájivých polí hezky v sérii, tuším jich tam vlezlo cca 40+40. Pustilo se do toho cca 50% proudu, položilo se na to svářečské sklo a rychle se daly vybrat na skoro stejný svit od oka. Následně se narvaly do pole stejně svíticí a kontrolovaly se, jestli i v šikmém úhlu svítí podobně, protože display potřeboval dobrou viditelnost v širokém úhlu. Bohužel výrobce dodal v jednom balíku docela šílený rozptyl parametrů.
