Zdravím, poslední dobou jsem docela alergickej na piliny po vrtání DPS.
Neřešil jste už někdo tenhle problém ? Sháním nějaké malé odsávání, nebo návod či rady jak za méně peněz něco ubastlit.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17783 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt březen 04 2021, 22:25 Předmět:
Na odsávání vřetene frézky jsem si vytisknul tohle vyosení pro hadici vysavače, co jde podél těla vrtačky. Spodek a posuvnej se zacvaknou do sebe, nasadí na vřeteno, připojí hadice a fertig.
Respirátor asi ne. Mě ty piliny "koušou" všude kam se dostanou. Třeba na vnitřní straně předloktí mi naskáče kopřivka atd. Kouše to jak pytel blech. Něco jako skelná vata, taková ta hrubá. Co je třeba k vidění při výměně původních oken za plastový v bytovkách.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5668 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá březen 05 2021, 13:56 Předmět:
Vrtám už poměrně málo, většinou mám všechno v SMD, ale odletováním špon při vrtání nemám problém. Spíše obráceně, že mi zůstávají na DPS a musím je odfouknout. Vrtám karbidovýma vrtáčkama ve stojánku.
Asi mas nejake blbe vrtaky nebo malo otacek. Pri normalnim vrtani vznika jen takovy jemny prach, neco jeko pudr a ten zustava u der, jak zminil jezevec. Rozhodne ne zadne piliny nebo neco podobneho co bys ucitil hmatem pri promnuti mezi prsty
No je možný, že je to tím vrtáním. Teď sem kouknul na vrtačku, kde poslední dobou vrtám a těch 1220 ot. nic moc. Bejvávalo to lepší. Měl jsem vrtačku z modelářskýho motorku a jela na 15 000 - 20 000ot. Vrtáčky jsem teď taky koupil jen obyčejný černý. Je možný, že takhle vznikají "hrubší špóny" a ty potom dělaj tyhle problémy. Dám dohromady jinou vrtačku, snad to bude lepší.
Dík za rady.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: so březen 06 2021, 19:23 Předmět:
Potvrzuji slova Jezevce. Mám již karbiďáky a naprostá spokojenost, dírky jsou bez otřepů a navalených hran na okrajích (obě strany DPS) i po x 100kách děr a jedou stále jako nový... to by u klasických HSS vrtáčků nešlo bez správného pravidelného nabroušení. _________________ -- Gepard --
... Dám dohromady jinou vrtačku, snad to bude lepší.
Dík za rady.
Kup si cinske vreteno s klestinami ER11 https://www.aliexpress.com/item/32927775609.html
kousek linearniho vedeni
https://www.aliexpress.com/item/4000264234020.html
karbidove vrtaky
https://www.aliexpress.com/item/1722494737.html
zbastli z toho nejaky stojanek a budes spokojnej.
Taky jsem si prosel nakupem nejruznejsich modelarskych motorku, hss povlakovanych vrtaku, dremelek s mosaznymi pseudoklestinami, mikrosklicidel... jen abych nakonec zjistil ze je vsechno na hovno a skoncil u tohohle jako vsichni co to zkouseli prede mnou
Bohuzel, nez jsem se k tomu dopracoval, uz diry temer nevrtam, protoze delam vsechno v SMD.
