Odsávání při vrtání DPS
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2021, 22:02    Předmět: Odsávání při vrtání DPS Citovat
Zdravím, poslední dobou jsem docela alergickej na piliny po vrtání DPS.
Neřešil jste už někdo tenhle problém ? Sháním nějaké malé odsávání, nebo návod či rady jak za méně peněz něco ubastlit.
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2021, 22:25    Předmět: Citovat
Na odsávání vřetene frézky jsem si vytisknul tohle vyosení pro hadici vysavače, co jde podél těla vrtačky. Spodek a posuvnej se zacvaknou do sebe, nasadí na vřeteno, připojí hadice a fertig.
 Velikost:  49.32 kB
 Zobrazeno:  164 krát
 Velikost:  42.53 kB
 Zobrazeno:  147 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 8:52    Předmět: Citovat
Co tak respirátor?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 8:55    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
respirátor?
To myslíš asi vzhledem k dnešní době ironicky Very Happy
vladimir
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 11:18    Předmět: Citovat
Respirátor asi ne. Mě ty piliny "koušou" všude kam se dostanou. Třeba na vnitřní straně předloktí mi naskáče kopřivka atd. Kouše to jak pytel blech. Něco jako skelná vata, taková ta hrubá. Co je třeba k vidění při výměně původních oken za plastový v bytovkách.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 13:56    Předmět: Citovat
Vrtám už poměrně málo, většinou mám všechno v SMD, ale odletováním špon při vrtání nemám problém. Spíše obráceně, že mi zůstávají na DPS a musím je odfouknout. Vrtám karbidovýma vrtáčkama ve stojánku.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 14:47    Předmět: Citovat
Asi mas nejake blbe vrtaky nebo malo otacek. Pri normalnim vrtani vznika jen takovy jemny prach, neco jeko pudr a ten zustava u der, jak zminil jezevec. Rozhodne ne zadne piliny nebo neco podobneho co bys ucitil hmatem pri promnuti mezi prsty
vladimir
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 15:47    Předmět: Citovat
No je možný, že je to tím vrtáním. Teď sem kouknul na vrtačku, kde poslední dobou vrtám a těch 1220 ot. nic moc. Bejvávalo to lepší. Měl jsem vrtačku z modelářskýho motorku a jela na 15 000 - 20 000ot. Vrtáčky jsem teď taky koupil jen obyčejný černý. Je možný, že takhle vznikají "hrubší špóny" a ty potom dělaj tyhle problémy. Dám dohromady jinou vrtačku, snad to bude lepší.
Dík za rady.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 17:13    Předmět: Citovat
Obyčejnýma vrtáčkama to jen propaluješ a protláčíš, po 10ti děrách ho můžeš vyhodit.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 17:50    Předmět: Citovat
jezevec :mýlíš se nejsou vrtáčky jen z HSS, když se seženou z lepšího materiálu s cobaltem. případně povlakované, to je jiná práce.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 18:36    Předmět: Citovat
V čem se mýlím? Já píšu o obyčejných vrtáčcích jak zmiňuje Vladimír, a ty o něčem jiném.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 19:23    Předmět: Citovat
Potvrzuji slova Jezevce. Mám již karbiďáky a naprostá spokojenost, dírky jsou bez otřepů a navalených hran na okrajích (obě strany DPS) i po x 100kách děr a jedou stále jako nový... to by u klasických HSS vrtáčků nešlo bez správného pravidelného nabroušení.
-- Gepard --
termit256
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 21:26    Předmět: Citovat
vladimir napsal(a):
... Dám dohromady jinou vrtačku, snad to bude lepší.
Dík za rady.
Kup si cinske vreteno s klestinami ER11 https://www.aliexpress.com/item/32927775609.html
kousek linearniho vedeni
https://www.aliexpress.com/item/4000264234020.html
karbidove vrtaky
https://www.aliexpress.com/item/1722494737.html
zbastli z toho nejaky stojanek a budes spokojnej.
Taky jsem si prosel nakupem nejruznejsich modelarskych motorku, hss povlakovanych vrtaku, dremelek s mosaznymi pseudoklestinami, mikrosklicidel... jen abych nakonec zjistil ze je vsechno na hovno a skoncil u tohohle jako vsichni co to zkouseli prede mnou Smile
Bohuzel, nez jsem se k tomu dopracoval, uz diry temer nevrtam, protoze delam vsechno v SMD.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 22:57    Předmět: Citovat
Fakt je na plošňáky potřeba motor 200 W ? Shocked
Mě by myslím stačil menší, jen kdyby byl za koruny, bez placení kartou. Confused
A co ty vrtáčky (myslím karbidové), ty se u nás sehnat nedají ?
gepard
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 23:19    Předmět: Citovat
Používám sestavu od fi. Proxxon a nemohu si to vynachválit.
Vrtací frézka MICROMOT 50/E (EF) (s rychlosklíčidlem 0,3 - 3,2 mm) -> novější typ MICROMOT 60/E (EF)
http://www.rf-technik.cz/zbozi/detail/28512/
Síťový zdroj MICROMOT NG 5/E
http://www.rf-technik.cz/zbozi/detail/28704/
Vrtací stojan MB 140/S nebo MB 200
http://www.rf-technik.cz/zbozi/detail/28600/
Karbidové vrtáčky
http://www.cncshop.cz/vrtak-karbidovy-typ-530
... není to laciná záležitost, ale fakt to stojí za to! DOPORUČUJU!
-- Gepard --
