Jak funguje/má fungovat oodvětrání klikové skříně? Trubka z ventilového víka jde do válcové součástky kterou jsem na fotce označil, odtamtud jde trubka do sání. K té součástce je připojena ještě slabá trubička která je na druhém konci připojena na sací potrubí (mezi vstřikem a hlavou motoru).
Stalo se totiž to, teď když byly větší mrazy, že olej vytekl průchodem pro měrku. Dočetl jsem se že se to občas u některých motorů stává, z důvodu ucpaného/zamrzlého odvětrání. Po dolití oleje se zdá při chodu motoru vše v normálu. Po rozdělání toho odvětrání tam byly vidět nánosy "něčeho" takže možné by to asi bylo, ale zajímalo by mě jak to funguje a co to je za prvek ten označený.
Velikost:
103.17 kB
Zobrazeno:
44 krát
Naposledy upravil sr71 dne út leden 19 2021, 8:08, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 26555 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po leden 18 2021, 22:13 Předmět:
Měl by to bejt odlučovač oleje, kterej je v klikový skříni rozstříknutej, aby nezalepoval vzduchovou filtrační vložku - tou tenčí hadičkou se zkondenzovanej olej odvede přímo do sání ke spalovacím prostorům a spálí se ve válcích. _________________ ...nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 5858 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po leden 18 2021, 22:34 Předmět:
Najdi si, jak se to jmenuje v náhradních dílech.
Většinou se to jmenuje ventil odvětrání klikové skříně a u mne ve koktávce 1.6 to jde až za vzduchovej filtr před klapku.
Do prostoru za klapku jde ta tenká rourka a sleduje tam podtlak.
Rád si nechám funkci od někoho vysvětlit, ale ne od EKKARa, to je kokot a fabulista
Auto, které úmyslně spaluje olej v tekuté formě, bych tedy asi nechtěl.
Veď ani nemusíš, nechaj ho krvácať na vozovku rieši to kolobežka
Ten systém je z nejakými obmenami v každom motore... záleží na vývojároch, ako to spracujú.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2128 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út leden 19 2021, 10:02 Předmět:
V zimě asi málo jezdíš a udělal se v odlučovači šlem a ucpalo se to, nebo zamrzlo. Uvnitř bývá jen pár přepážek nebo síťovina podobná molitanu. Vymontuj ten odlučovač a vyper v benzínu a profoukni stlačenym vzduchem. A ten PCV ventil taky, jestli tam vůbec je.
Odlučovač s přilehlými hadicemi jsem odmontoval a po rozmrznutí z toho celku vyteklo docela dost vody + ten olejový šlem, takže předpokládám že příčina byla téměř jistě v tom zamrznutí.
Zaslal: st leden 20 2021, 22:55 Předmět:
Co je jednoduchý, to se nepokazí
Já to mám na koktávce takto:
Na vstupu do sací hadice je jen zpětná klapka, ale funguje to i bez ní.
Na volnoběh to odsává tou tenkou hadičkou a když to jede, tak z podtlaku za vzduchovým filtrem přes tu zpětnou klapku.
Do prostoru olejové vany to jde kolmou hadicí, která funguje jako odlučovač.
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
