auto-moto, odvětrání klikové skříně Cit.Saxo
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 22:07    Předmět: auto-moto, odvětrání klikové skříně Cit.Saxo Citovat
Jak funguje/má fungovat oodvětrání klikové skříně? Trubka z ventilového víka jde do válcové součástky kterou jsem na fotce označil, odtamtud jde trubka do sání. K té součástce je připojena ještě slabá trubička která je na druhém konci připojena na sací potrubí (mezi vstřikem a hlavou motoru).
Stalo se totiž to, teď když byly větší mrazy, že olej vytekl průchodem pro měrku. Dočetl jsem se že se to občas u některých motorů stává, z důvodu ucpaného/zamrzlého odvětrání. Po dolití oleje se zdá při chodu motoru vše v normálu. Po rozdělání toho odvětrání tam byly vidět nánosy "něčeho" takže možné by to asi bylo, ale zajímalo by mě jak to funguje a co to je za prvek ten označený.
 Velikost:  103.17 kB
 Zobrazeno:  93 krát
Naposledy upravil sr71 dne út leden 19 2021, 8:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 22:13    Předmět: Citovat
Měl by to bejt odlučovač oleje, kterej je v klikový skříni rozstříknutej, aby nezalepoval vzduchovou filtrační vložku - tou tenčí hadičkou se zkondenzovanej olej odvede přímo do sání ke spalovacím prostorům a spálí se ve válcích.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 22:34    Předmět: Citovat
Najdi si, jak se to jmenuje v náhradních dílech.
Většinou se to jmenuje ventil odvětrání klikové skříně a u mne ve koktávce 1.6 to jde až za vzduchovej filtr před klapku.
Do prostoru za klapku jde ta tenká rourka a sleduje tam podtlak.
Rád si nechám funkci od někoho vysvětlit, ale ne od EKKARa, to je kokot a fabulista Rolling Eyes
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 6:53    Předmět: Citovat
Auto, které úmyslně spaluje olej v tekuté formě, bych tedy asi nechtěl.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 7:20    Předmět: Citovat
http://nlracing.cz/blog/2017/04/16/odvetrani-klikove-skrine-pcv-system/
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 7:43    Předmět: Citovat
davemh napsal(a):
Veď ani nemusíš, nechaj ho krvácať na vozovku Laughing rieši to kolobežka Laughing
Ten systém je z nejakými obmenami v každom motore... záleží na vývojároch, ako to spracujú.
To vysvetlenie z odkazu je viac ako dostatočné... Na zdarovie
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 10:02    Předmět: Citovat
V zimě asi málo jezdíš a udělal se v odlučovači šlem a ucpalo se to, nebo zamrzlo. Uvnitř bývá jen pár přepážek nebo síťovina podobná molitanu. Vymontuj ten odlučovač a vyper v benzínu a profoukni stlačenym vzduchem. A ten PCV ventil taky, jestli tam vůbec je.
sr71
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 22:13    Předmět: Citovat
Odlučovač s přilehlými hadicemi jsem odmontoval a po rozmrznutí z toho celku vyteklo docela dost vody + ten olejový šlem, takže předpokládám že příčina byla téměř jistě v tom zamrznutí.
danhard
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 22:55    Předmět: Citovat
Co je jednoduchý, to se nepokazí Very Happy
Já to mám na koktávce takto:
Na vstupu do sací hadice je jen zpětná klapka, ale funguje to i bez ní.
Na volnoběh to odsává tou tenkou hadičkou a když to jede, tak z podtlaku za vzduchovým filtrem přes tu zpětnou klapku.
Do prostoru olejové vany to jde kolmou hadicí, která funguje jako odlučovač.
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 23:50    Předmět: Citovat
Mazda sa s tym nesrala - ziadny odlucovac ci klapky. Len PCV ventil a za nim dve hadicky do sania Very Happy
 Velikost:  82.87 kB
 Zobrazeno:  63 krát
