Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3579 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po leden 18 2021, 15:35 Předmět:
Ja tam vidím 102M a to je 1nF. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25224 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po leden 18 2021, 16:10 Předmět:
400n by stejně nikde nesehnal, tyhle kondíky končí někde kolem 10n. _________________ Pokud mě chcete oslovit, klidně použijte jméno Zdeněk.
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2674 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po leden 18 2021, 17:23 Předmět:
Je to ve filtru, jestli je to u spotřebiče třídy II, těch 400V není žádná sláva, neodprásknu ho, když budu při revizi spotřebiče měřit napětím 500V? Nebo mám vyjít z té značky pro střídavý proud a počítat 400x1,4 ?
Zaslal: po leden 18 2021, 17:39 Předmět:
Ten kondík má zkušební napětí 4 nebo 8 kV a řekl bych, že je třída (teda patří tam) Y. Ten žlutej je X. V poslední době se to nějak míchá... _________________ Pokud mě chcete oslovit, klidně použijte jméno Zdeněk.
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2856 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: po leden 18 2021, 18:49 Předmět:
Na těch starších Y,Y1 a Y2 kondíkách to napětí někdy uvedený je,obvykle 3.řádek např. Up=4kV ,ale viděl jsem i 6kV.Byly obvykle tmavě modrý se žlutym potiskem(že do 277V AC je to Y2 a do 400V(některý 440) AC je to Y1, pak to Up a hromadu razítek zkušeben).Největší jsou snad 22nF,nejběžnější jsou 1n,2n2 a 4n7.Ty světlemodrý maj jen Y2,pracovní napětí a kapacitu.
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
