Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3757 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po leden 18 2021, 15:35 Předmět:
Ja tam vidím 102M a to je 1nF. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: po leden 18 2021, 16:10 Předmět:
400n by stejně nikde nesehnal, tyhle kondíky končí někde kolem 10n. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2791 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po leden 18 2021, 17:23 Předmět:
Je to ve filtru, jestli je to u spotřebiče třídy II, těch 400V není žádná sláva, neodprásknu ho, když budu při revizi spotřebiče měřit napětím 500V? Nebo mám vyjít z té značky pro střídavý proud a počítat 400x1,4 ?
Zaslal: po leden 18 2021, 17:39 Předmět:
Ten kondík má zkušební napětí 4 nebo 8 kV a řekl bych, že je třída (teda patří tam) Y. Ten žlutej je X. V poslední době se to nějak míchá... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po leden 18 2021, 18:49 Předmět:
Na těch starších Y,Y1 a Y2 kondíkách to napětí někdy uvedený je,obvykle 3.řádek např. Up=4kV ,ale viděl jsem i 6kV.Byly obvykle tmavě modrý se žlutym potiskem(že do 277V AC je to Y2 a do 400V(některý 440) AC je to Y1, pak to Up a hromadu razítek zkušeben).Největší jsou snad 22nF,nejběžnější jsou 1n,2n2 a 4n7.Ty světlemodrý maj jen Y2,pracovní napětí a kapacitu.
