Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: po prosinec 28 2020, 12:47 Předmět: DS18B20 měření záporných hodnot
Mám knihovnu DS18B20 DallasTemperature pro arduino - ESP8266 bohužel nevím jaká je to verze a mám problémy s měřeným záporných hodnot potřeboval bych knihovnu která měří i záporné hodnoty díky
edit: našel jsem verzi 2.1 (na sto procent nevím jestli je ta konkrétní knihovna)
a funkce které jsou využity
DS18B20.requestTemperatures();
temp = DS18B20.getTempCByIndex(0);
Zkus se podívat přímo do toho souboru .h případně do .cpp zda tam není popis, jak se funkce používá.
Takhle od pohledu by to mohlo být float getTempC(const uint8_t*)
EU měří v C
Amerika měří v F
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út prosinec 29 2020, 15:50 Předmět:
Bohužel v hodně knihovnách povalujících se po internetu je chybně zpracováno čtení záporného čísla. Data teploty jsou vždy v °C a jsou uložena jako 16bitové komplementární číslo. Přepočet na °F se dělá až softwarově.
bit0 je 2^-4, bit10 2^5, bit11 až bit15 je znaménkový (sign). Pro 12bitové rozlišení jsou platné všechny, pro 11bitové není bit0 definován, pro 10bitové rozlišení nejsou definovány bity 0 a 1, pro 9bitové pak bity 0,1 a 2.
Je potřeba se podívat, jak je udělán přepočet na float.
getTempCByIndex vrací přečtenou teplotu z čidla dle indexu, getTempC pak z čidla, kde jako vstupní parametr je pointer na 8bytovou adresu čidla.
Zaslal: st prosinec 30 2020, 11:14 Předmět:
Já jsem měl projekt který na LCD alfanumerický displej 2x16 znaků, zelený ukazoval teplotu i mínusovou já ho mám i někde v kompu ale nevím kde a na jaké platformě Atmega 8 nebo Pic do nedávna jsem to měl ještě na nepájivém poli ale takových desek není nikdy dost tak jsem to zrušil
edit: tak bylo to na PIC16F628A a ještě v asembleru tak mi to stejně nic neřekne
Kde to hledat ?v které části? díky
toto asi nebude ono ?
char charVal[12];
// Konverze vyčtené teploty do stringu
// (hodnota, počet míst, počet desetinných míst,
// umístění stringu)
dtostrf(temp, 8, 2, charVal);
Naposledy upravil markoni dne st prosinec 30 2020, 11:45, celkově upraveno 1 krát.
No prave, budes to lepit tyden z nejakych sracek postahovanych kdovikde, z nicz vetsina vznikla podobnym zpusobem jakym to delas ty. Vysledkem bude polofunkcni bastl bez dokumentace kde jakekoliv zmeny budou problem.
Kdyby sis to napsal sam, mas to za chvilku hotove a vis ze tam nejsou zadne ojeby.
Zaslal: st prosinec 30 2020, 12:19 Předmět:
bdn napsal(a):
EU měří v C
Amerika měří v F
#define DALLASTEMPLIBVERSION "3.7.7" // To be deprecated
// This library is free software; you can redistribute it and/or
// modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
// License as published by the Free Software Foundation; either
// version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
// set to true to include code for new and delete operators
#ifndef REQUIRESNEW
#define REQUIRESNEW false
#endif
// set to true to include code implementing alarm search functions
#ifndef REQUIRESALARMS
#define REQUIRESALARMS true
#endif
#include <inttypes.h>
#include <OneWire.h>
// Model IDs
#define DS18S20MODEL 0x10 // also DS1820
#define DS18B20MODEL 0x28
#define DS1822MODEL 0x22
#define DS1825MODEL 0x3B
// OneWire commands
#define STARTCONVO 0x44 // Tells device to take a temperature reading and put it on the scratchpad
#define COPYSCRATCH 0x48 // Copy EEPROM
#define READSCRATCH 0xBE // Read EEPROM
#define WRITESCRATCH 0x4E // Write to EEPROM
#define RECALLSCRATCH 0xB8 // Reload from last known
#define READPOWERSUPPLY 0xB4 // Determine if device needs parasite power
#define ALARMSEARCH 0xEC // Query bus for devices with an alarm condition
// returns the number of devices found on the bus
uint8_t getDeviceCount(void);
// returns true if address is valid
bool validAddress(const uint8_t*);
// returns true if address is of the family of sensors the lib supports.
bool validFamily(const uint8_t* deviceAddress);
// finds an address at a given index on the bus
bool getAddress(uint8_t*, uint8_t);
// attempt to determine if the device at the given address is connected to the bus
bool isConnected(const uint8_t*);
// also allows for updating the read scratchpad
bool isConnected(const uint8_t*, uint8_t*);
// read device's power requirements
bool readPowerSupply(const uint8_t*);
// get global resolution
uint8_t getResolution();
// set global resolution to 9, 10, 11, or 12 bits
void setResolution(uint8_t);
// returns the device resolution: 9, 10, 11, or 12 bits
uint8_t getResolution(const uint8_t*);
// set resolution of a device to 9, 10, 11, or 12 bits
bool setResolution(const uint8_t*, uint8_t);
// sets/gets the waitForConversion flag
void setWaitForConversion(bool);
bool getWaitForConversion(void);
// sets/gets the checkForConversion flag
void setCheckForConversion(bool);
bool getCheckForConversion(void);
// sends command for all devices on the bus to perform a temperature conversion
void requestTemperatures(void);
// sends command for one device to perform a temperature conversion by address
bool requestTemperaturesByAddress(const uint8_t*);
// sends command for one device to perform a temperature conversion by index
bool requestTemperaturesByIndex(uint8_t);
// returns temperature raw value (12 bit integer of 1/128 degrees C)
int16_t getTemp(const uint8_t*);
// returns temperature in degrees C
float getTempC(const uint8_t*);
// returns temperature in degrees F
float getTempF(const uint8_t*);
// Get temperature for device index (slow)
float getTempCByIndex(uint8_t);
float getTempFByIndex(uint8_t);
// returns true if the bus requires parasite power
bool isParasitePowerMode(void);
bool isConversionAvailable(const uint8_t*);
// Is a conversion complete on the wire?
bool isConversionComplete(void);
#if REQUIRESALARMS
typedef void AlarmHandler(const uint8_t*);
// sets the high alarm temperature for a device
// accepts a char. valid range is -55C - 125C
void setHighAlarmTemp(const uint8_t*, char);
// sets the low alarm temperature for a device
void setLowAlarmTemp(const uint8_t*, char);
// returns a signed char with the current high alarm temperature for a device
// in the range -55C - 125C
char getHighAlarmTemp(const uint8_t*);
// returns a signed char with the current low alarm temperature for a device
char getLowAlarmTemp(const uint8_t*);
// resets internal variables used for the alarm search
void resetAlarmSearch(void);
// search the wire for devices with active alarms
bool alarmSearch(uint8_t*);
// returns true if ia specific device has an alarm
bool hasAlarm(const uint8_t*);
// returns true if any device is reporting an alarm on the bus
bool hasAlarm(void);
// runs the alarm handler for all devices returned by alarmSearch()
void processAlarms(void);
// sets the alarm handler
void setAlarmHandler(const AlarmHandler *);
// The default alarm handler
static void defaultAlarmHandler(const uint8_t*);
#endif
// if no alarm handler is used the two bytes can be used as user data
// example of such usage is an ID.
// note if device is not connected it will fail writing the data.
// note if address cannot be found no error will be reported.
// in short use carefully
void setUserData(const uint8_t*, int16_t );
void setUserDataByIndex(uint8_t, int16_t );
int16_t getUserData(const uint8_t* );
int16_t getUserDataByIndex(uint8_t );
// convert from Celsius to Fahrenheit
static float toFahrenheit(float);
// convert from Fahrenheit to Celsius
static float toCelsius(float);
// convert from raw to Celsius
static float rawToCelsius(int16_t);
// convert from raw to Fahrenheit
static float rawToFahrenheit(int16_t);
#if REQUIRESNEW
// initialize memory area
void* operator new (unsigned int);
Zaslal: so leden 09 2021, 12:28 Předmět:
FHonza napsal(a):
Nech si vypisovat někam návratovou hodnotu funkce
kód:
DallasTemperature::calculateTemperature
Pak hned uvidíš kde je chyba.
Mě jde o to že seto vypisuje na seriáku dobře ale já to posilám na webhosting v podobě GET a něco jestli tady není zakopaný pes třeba v php jazyce znak # nefunguje nebo je na něho pohlíženo jako zvláštní znak a já nemůžu vědět jestli " - " nemá nějaká zvláštní zacházení díky
Zaslal: so leden 09 2021, 17:45 Předmět:
To si nechám vypsat, ale teď ukážu tak jak to mám, na tím rámečkem je část kódu která to posílá na api.thingspeak.com tam to funguje i v mínusu podle toho jsem to obšlehl a to mně vykoná PHP skript na mých stránkách díky
