DS18B20 měření záporných hodnot
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 12:47    Předmět: DS18B20 měření záporných hodnot Citovat
Mám knihovnu DS18B20 DallasTemperature pro arduino - ESP8266 bohužel nevím jaká je to verze a mám problémy s měřeným záporných hodnot potřeboval bych knihovnu která měří i záporné hodnoty díky
edit: našel jsem verzi 2.1 (na sto procent nevím jestli je ta konkrétní knihovna)
a funkce které jsou využity
DS18B20.requestTemperatures();
temp = DS18B20.getTempCByIndex(0);
 Velikost:  189.25 kB
 Zobrazeno:  153 krát
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 14:50    Předmět: Citovat
Zkus se podívat přímo do toho souboru .h případně do .cpp zda tam není popis, jak se funkce používá.
Takhle od pohledu by to mohlo být float getTempC(const uint8_t*)
EU měří v C
Amerika měří v F
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2020, 15:50    Předmět: Citovat
Bohužel v hodně knihovnách povalujících se po internetu je chybně zpracováno čtení záporného čísla. Data teploty jsou vždy v °C a jsou uložena jako 16bitové komplementární číslo. Přepočet na °F se dělá až softwarově.
bit0 je 2^-4, bit10 2^5, bit11 až bit15 je znaménkový (sign). Pro 12bitové rozlišení jsou platné všechny, pro 11bitové není bit0 definován, pro 10bitové rozlišení nejsou definovány bity 0 a 1, pro 9bitové pak bity 0,1 a 2.
Je potřeba se podívat, jak je udělán přepočet na float.
getTempCByIndex vrací přečtenou teplotu z čidla dle indexu, getTempC pak z čidla, kde jako vstupní parametr je pointer na 8bytovou adresu čidla.
markoni
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 11:14    Předmět: Citovat
Já jsem měl projekt který na LCD alfanumerický displej 2x16 znaků, zelený ukazoval teplotu i mínusovou já ho mám i někde v kompu ale nevím kde a na jaké platformě Atmega 8 nebo Pic do nedávna jsem to měl ještě na nepájivém poli ale takových desek není nikdy dost Very Happy tak jsem to zrušil
edit: tak bylo to na PIC16F628A a ještě v asembleru tak mi to stejně nic neřekne Embarassed
Kde to hledat ?v které části? díky
toto asi nebude ono ?
char charVal[12];
// Konverze vyčtené teploty do stringu
// (hodnota, počet míst, počet desetinných míst,
// umístění stringu)
dtostrf(temp, 8, 2, charVal);
Naposledy upravil markoni dne st prosinec 30 2020, 11:45, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 11:27    Předmět: Citovat
Mnohem rychlejsi by bylo to proste napsat si to znovu a poradne.
markoni
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 11:30    Předmět: Citovat
To si nepíšu sám ale ze šívám do hromady to co najdu po netu Embarassed
termit256
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 12:13    Předmět: Citovat
No prave, budes to lepit tyden z nejakych sracek postahovanych kdovikde, z nicz vetsina vznikla podobnym zpusobem jakym to delas ty. Vysledkem bude polofunkcni bastl bez dokumentace kde jakekoliv zmeny budou problem.
Kdyby sis to napsal sam, mas to za chvilku hotove a vis ze tam nejsou zadne ojeby.
markoni
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 12:19    Předmět: Citovat
bdn napsal(a):
EU měří v C
Amerika měří v F
kód:
#ifndef DallasTemperature_h
#define DallasTemperature_h
#define DALLASTEMPLIBVERSION "3.7.7" // To be deprecated
// This library is free software; you can redistribute it and/or
// modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
// License as published by the Free Software Foundation; either
// version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
// set to true to include code for new and delete operators
#ifndef REQUIRESNEW
#define REQUIRESNEW false
#endif
// set to true to include code implementing alarm search functions
#ifndef REQUIRESALARMS
#define REQUIRESALARMS true
#endif
#include <inttypes.h>
#include <OneWire.h>
// Model IDs
#define DS18S20MODEL 0x10  // also DS1820
#define DS18B20MODEL 0x28
#define DS1822MODEL  0x22
#define DS1825MODEL  0x3B
// OneWire commands
#define STARTCONVO      0x44  // Tells device to take a temperature reading and put it on the scratchpad
#define COPYSCRATCH     0x48  // Copy EEPROM
#define READSCRATCH     0xBE  // Read EEPROM
#define WRITESCRATCH    0x4E  // Write to EEPROM
#define RECALLSCRATCH   0xB8  // Reload from last known
#define READPOWERSUPPLY 0xB4  // Determine if device needs parasite power
#define ALARMSEARCH     0xEC  // Query bus for devices with an alarm condition
// Scratchpad locations
#define TEMP_LSB        0
#define TEMP_MSB        1
#define HIGH_ALARM_TEMP 2
#define LOW_ALARM_TEMP  3
#define CONFIGURATION   4
#define INTERNAL_BYTE   5
#define COUNT_REMAIN    6
#define COUNT_PER_C     7
#define SCRATCHPAD_CRC  8
// Device resolution
#define TEMP_9_BIT  0x1F //  9 bit
#define TEMP_10_BIT 0x3F // 10 bit
#define TEMP_11_BIT 0x5F // 11 bit
#define TEMP_12_BIT 0x7F // 12 bit
// Error Codes
#define DEVICE_DISCONNECTED_C -127
#define DEVICE_DISCONNECTED_F -196.6
#define DEVICE_DISCONNECTED_RAW -7040
typedef uint8_t DeviceAddress[8];
class DallasTemperature
public:
    DallasTemperature();
    DallasTemperature(OneWire*);
    void setOneWire(OneWire*);
    // initialise bus
    void begin(void);
    // returns the number of devices found on the bus
    uint8_t getDeviceCount(void);
    // returns true if address is valid
    bool validAddress(const uint8_t*);
    // returns true if address is of the family of sensors the lib supports.
    bool validFamily(const uint8_t* deviceAddress);
    // finds an address at a given index on the bus
    bool getAddress(uint8_t*, uint8_t);
    // attempt to determine if the device at the given address is connected to the bus
    bool isConnected(const uint8_t*);
    // also allows for updating the read scratchpad
    bool isConnected(const uint8_t*, uint8_t*);
    // read device's scratchpad
    bool readScratchPad(const uint8_t*, uint8_t*);
    // write device's scratchpad
    void writeScratchPad(const uint8_t*, const uint8_t*);
    // read device's power requirements
    bool readPowerSupply(const uint8_t*);
    // get global resolution
    uint8_t getResolution();
    // set global resolution to 9, 10, 11, or 12 bits
    void setResolution(uint8_t);
    // returns the device resolution: 9, 10, 11, or 12 bits
    uint8_t getResolution(const uint8_t*);
    // set resolution of a device to 9, 10, 11, or 12 bits
    bool setResolution(const uint8_t*, uint8_t);
    // sets/gets the waitForConversion flag
    void setWaitForConversion(bool);
    bool getWaitForConversion(void);
    // sets/gets the checkForConversion flag
    void setCheckForConversion(bool);
    bool getCheckForConversion(void);
    // sends command for all devices on the bus to perform a temperature conversion
    void requestTemperatures(void);
    // sends command for one device to perform a temperature conversion by address
    bool requestTemperaturesByAddress(const uint8_t*);
    // sends command for one device to perform a temperature conversion by index
    bool requestTemperaturesByIndex(uint8_t);
    // returns temperature raw value (12 bit integer of 1/128 degrees C)
    int16_t getTemp(const uint8_t*);
    // returns temperature in degrees C
    float getTempC(const uint8_t*);
    // returns temperature in degrees F
    float getTempF(const uint8_t*);
    // Get temperature for device index (slow)
    float getTempCByIndex(uint8_t);
    float getTempFByIndex(uint8_t);
    // returns true if the bus requires parasite power
    bool isParasitePowerMode(void);
    bool isConversionAvailable(const uint8_t*);
     // Is a conversion complete on the wire?
    bool isConversionComplete(void);
#if REQUIRESALARMS
    typedef void AlarmHandler(const uint8_t*);
    // sets the high alarm temperature for a device
    // accepts a char.  valid range is -55C - 125C
    void setHighAlarmTemp(const uint8_t*, char);
    // sets the low alarm temperature for a device
    void setLowAlarmTemp(const uint8_t*, char);
    // returns a signed char with the current high alarm temperature for a device
    // in the range -55C - 125C
    char getHighAlarmTemp(const uint8_t*);
    // returns a signed char with the current low alarm temperature for a device
    char getLowAlarmTemp(const uint8_t*);
    // resets internal variables used for the alarm search
    void resetAlarmSearch(void);
    // search the wire for devices with active alarms
    bool alarmSearch(uint8_t*);
    // returns true if ia specific device has an alarm
    bool hasAlarm(const uint8_t*);
    // returns true if any device is reporting an alarm on the bus
    bool hasAlarm(void);
    // runs the alarm handler for all devices returned by alarmSearch()
    void processAlarms(void);
    // sets the alarm handler
    void setAlarmHandler(const AlarmHandler *);
    // The default alarm handler
    static void defaultAlarmHandler(const uint8_t*);
#endif
    // if no alarm handler is used the two bytes can be used as user data
    // example of such usage is an ID.
    // note if device is not connected it will fail writing the data.
    // note if address cannot be found no error will be reported.
    // in short use carefully
    void setUserData(const uint8_t*, int16_t );
    void setUserDataByIndex(uint8_t, int16_t );
    int16_t getUserData(const uint8_t* );
    int16_t getUserDataByIndex(uint8_t );
    // convert from Celsius to Fahrenheit
    static float toFahrenheit(float);
    // convert from Fahrenheit to Celsius
    static float toCelsius(float);
    // convert from raw to Celsius
    static float rawToCelsius(int16_t);
    // convert from raw to Fahrenheit
    static float rawToFahrenheit(int16_t);
#if REQUIRESNEW
    // initialize memory area
    void* operator new (unsigned int);
    // delete memory reference
    void operator delete(void*);
#endif
private:
    typedef uint8_t ScratchPad[9];
    // parasite power on or off
    bool parasite;
    // used to determine the delay amount needed to allow for the
    // temperature conversion to take place
    uint8_t bitResolution;
    // used to requestTemperature with or without delay
    bool waitForConversion;
    // used to requestTemperature to dynamically check if a conversion is complete
    bool checkForConversion;
    // count of devices on the bus
    uint8_t devices;
    // Take a pointer to one wire instance
    OneWire* _wire;
    // reads scratchpad and returns the raw temperature
    int16_t calculateTemperature(const uint8_t*, uint8_t*);
    int16_t millisToWaitForConversion(uint8_t);
    void   blockTillConversionComplete(uint8_t, const uint8_t*);
#if REQUIRESALARMS
    // required for alarmSearch
    uint8_t alarmSearchAddress[8];
    char alarmSearchJunction;
    uint8_t alarmSearchExhausted;
    // the alarm handler function pointer
    AlarmHandler *_AlarmHandler;
#endif
#endif
markoni
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 17:25    Předmět: Citovat
Udělal jsem na desku arduino uno takový test viz příloha a výsledek je neuspokojivý
 Velikost:  273.31 kB
 Zobrazeno:  161 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 15:08    Předmět: Citovat
Nema to cidlo nahodou v zaklade 12bit prevod? A ty mas 9 bit v programe?
FHonza
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 15:36    Předmět: Citovat
Nech si vypisovat někam návratovou hodnotu funkce
kód:
DallasTemperature::calculateTemperature
Pak hned uvidíš kde je chyba.
vaanja
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 10:16    Předmět: Citovat
O tejto kniznici tvrdia, ze by mala byt v poriadku aj s meranim zapornych hodnot:
https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library
markoni
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 12:28    Předmět: Citovat
FHonza napsal(a):
kód:
Mě jde o to že seto vypisuje na seriáku dobře ale já to posilám na webhosting v podobě GET a něco jestli tady není zakopaný pes třeba v php jazyce znak # nefunguje nebo je na něho pohlíženo jako zvláštní znak a já nemůžu vědět jestli " - " nemá nějaká zvláštní zacházení díky
FHonza
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 16:33    Předmět: Citovat
Nech na port vypsat celé URL včetně parametrů. Třeba to z toho bude zřejmé.
markoni
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 17:45    Předmět: Citovat
To si nechám vypsat, ale teď ukážu tak jak to mám, na tím rámečkem je část kódu která to posílá na api.thingspeak.com tam to funguje i v mínusu podle toho jsem to obšlehl a to mně vykoná PHP skript na mých stránkách díky
 Velikost:  147.1 kB
 Zobrazeno:  143 krát
