Zaslal: st listopad 04 2020, 6:54 Předmět: Pripojenie 2-DIN autorádia
Nazdar majstri,
prosim o pomoc s pripojenim cinskeho autoradia. Mam ho na stole a chcel by som ho odskusat. Pripojil som na ACC a +B napatie +12V a tiez GND. Tlacidlom POWER dokazem ovladat len podsvit tlacidiel, display nesvieti.
Dakujem.
Zaslal: st listopad 04 2020, 9:02 Předmět:
To je nový, nebo z něčeho vytažený? Má nějakej název? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st listopad 04 2020, 9:46 Předmět:
Jestli ono se třeba do vstupu ILLUMI nepouští nějaké napětí nebo "zem" podle toho jestli jsou rozsvícená světla nebo ne a tím se řídí svítivost displeje... A když je to v "luftu", třeba je to rádio zpitomělé, neví a tak raději nesvítí vůbec
Nechcel som zakladať novú tému, tak len v stručnosti.
Mám tu nejaké noname rádio bez štítkov. Po zapojení displej na rádiu cykluje v cca 15sek. Tlačitka sú skontrolované. Jediné čo funguje je tlačítko na reg. hlas - zásuv / výsuv CD/DVD. Nevie niekto poradiť kde je problém.
Vďaka.
Velikost:
196.65 kB
Zobrazeno:
201 krát
Velikost:
285.74 kB
Zobrazeno:
214 krát
Naposledy upravil patrikvarga dne út prosinec 15 2020, 10:19, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3313 Bydliště: Brno
Zaslal: út prosinec 15 2020, 16:09 Předmět:
Zkus podle tohoto postupu, jiné radio ale taky tam je dirka, se dostat do recovery a tam zvolit tovární nastavení. Pozor ať chybnou volbou si nesmažeš os. U některých android telefonu to šlo.
