Pripojenie 2-DIN autorádia
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 6:54    Předmět: Pripojenie 2-DIN autorádia Citovat
Nazdar majstri,
prosim o pomoc s pripojenim cinskeho autoradia. Mam ho na stole a chcel by som ho odskusat. Pripojil som na ACC a +B napatie +12V a tiez GND. Tlacidlom POWER dokazem ovladat len podsvit tlacidiel, display nesvieti.
Dakujem.
 Velikost:  194.01 kB
 Zobrazeno:  231 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 9:02    Předmět: Citovat
To je nový, nebo z něčeho vytažený? Má nějakej název?
— Winston Churchill
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 9:46    Předmět: Citovat
Jestli ono se třeba do vstupu ILLUMI nepouští nějaké napětí nebo "zem" podle toho jestli jsou rozsvícená světla nebo ne a tím se řídí svítivost displeje... A když je to v "luftu", třeba je to rádio zpitomělé, neví a tak raději nesvítí vůbec
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 10:23    Předmět: Citovat
U čínskych rádií málo pravdepodobné - ale možno práve toto potrebuje pripojenie na CAN-BUS
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 10:05    Předmět: Citovat
Nechcel som zakladať novú tému, tak len v stručnosti.
Mám tu nejaké noname rádio bez štítkov. Po zapojení displej na rádiu cykluje v cca 15sek. Tlačitka sú skontrolované. Jediné čo funguje je tlačítko na reg. hlas - zásuv / výsuv CD/DVD. Nevie niekto poradiť kde je problém.
Vďaka.
 Velikost:  196.65 kB
 Zobrazeno:  202 krát
 Velikost:  285.74 kB
 Zobrazeno:  216 krát
Naposledy upravil patrikvarga dne út prosinec 15 2020, 10:19, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 10:16    Předmět: Citovat
Napajanie? Poskodeny firmware?
patrikvarga
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 10:25    Předmět: Citovat
Napajanie 12V je OK, a firmware nenájdem ani keď sa ...
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 10:29    Předmět: Citovat
Napajanie moze mat problem vnutri - menice z 12V na 3,3V (a menej) na napajanie CPU, RAM a pod.
Vnutri mozno nejake oznacenie bude.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 16:09    Předmět: Citovat
Zkus podle tohoto postupu, jiné radio ale taky tam je dirka, se dostat do recovery a tam zvolit tovární nastavení. Pozor ať chybnou volbou si nesmažeš os. U některých android telefonu to šlo.
https://www.youtube.com/watch?v=lPQgV_55Rkk
