Daly se někde sehnat ještě teslácký odpory 22M až 100M (ty už bývaly často ve skle). Zkusil bych pro začátek dělič třeba 100M/(100k + 15k trimr) (abych se nemusel zabývat vstupním odporem měřáku) a měřit napětí na něm. Ocejchovat to jde snadno měřením usměrněných 220V napřímo a přes dělič.
Zaslal: so prosinec 12 2020, 14:31 Předmět:
Tak si představ voltmetr jako ampérmetr a měř proud, který teče z měřeného zdroje do zdroje pomocného, nastavitelného, tvrdšího, změřitelného. V podstatě to může být jen odporový dělič. Při nulovém proudu budou napětí obou zdrojů shodná.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5020 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 12 2020, 15:15 Předmět:
Vymýšlíte blbosti. Lesana má pravdu. Stačí prostě sehnat co nejvíc 10M odporů. Uvedený multimetr má vstupní odpor 10M a žádná záludnost s kompenzacemi v tom není. Matematika platí.
Ten zdroj je tak měkký , že nemáš možnost změřit skutečné napětí naprázdno běžně dostupnými prostředky. Ale koupit si dvacet třicet 10M odporů snad můžeš. Však se neztratí.
Ze dvou různých měření při dvou různých zatěžovacích odporech jsi schopný napětí naprázdno dopočítat. Alespoň přibližně.
Rezistory dnes už nekúpim a v pondelok už možno bude lock down.
Snáď by som ešte mohol ubastliť "operčný" zosilňovč z VN tranzistorov a napájať ho zdvojeným sieťovým napätím.
Ešte ma napadlo nabiť meničom väčší kondenzátor a na ňom rýchlo zmerať napätie. Lenže na malom to nestihnem a veľký elektrolyt bude mať asi aj veľký zvod.
Zaslal: ne prosinec 13 2020, 16:05 Předmět:
Skleněné TR130 jsou dnes vhodné na ozdobu nebo snad do nějakého toxického prostředí. Změřit skutečnou hodnotu bez pomůcek a vybavení nelze, Tk je neznámý +- obrovský. Možná jsou i napěťově závislé, když půjde o kilovolty.
Dneska se dá pohodlně koupit pásek se SMD odpory 1206 , 10M/1% a s Tk 100ppm.
Z nich se dá vytvořit skoro libovolný vysokonapěťový odpor na malé ploše (třeba ta fixa). Má přitom luxusní přesnost i Tk. Záleží jen na počtu kusů a je taky třeba hlídat max. napětí na jeden kus.
Na silovou energetiku to není, ale to nejsou ani ty skleněné.
