vysokoimpedancny voltmeter
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 13:53    Předmět: Citovat
Daly se někde sehnat ještě teslácký odpory 22M až 100M (ty už bývaly často ve skle). Zkusil bych pro začátek dělič třeba 100M/(100k + 15k trimr) (abych se nemusel zabývat vstupním odporem měřáku) a měřit napětí na něm. Ocejchovat to jde snadno měřením usměrněných 220V napřímo a přes dělič.
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 14:17    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
https://www.encentrum.cz/products/elektrostaticke-voltmetry/
To nie. To bude drahé jak nešťastie.
Ale koľko voltov vydrží piezo element? A ako ho sprevodovať na rozmnú výchylku?
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 14:20    Předmět: Citovat
Kdybys byl soused, půjčila bych ti žlutou fixku. Smile
 Velikost:  14.27 kB
 Zobrazeno:  131 krát
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 14:31    Předmět: Citovat
Tak si představ voltmetr jako ampérmetr a měř proud, který teče z měřeného zdroje do zdroje pomocného, nastavitelného, tvrdšího, změřitelného. V podstatě to může být jen odporový dělič. Při nulovém proudu budou napětí obou zdrojů shodná.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 15:15    Předmět: Citovat
Vymýšlíte blbosti. Lesana má pravdu. Stačí prostě sehnat co nejvíc 10M odporů. Uvedený multimetr má vstupní odpor 10M a žádná záludnost s kompenzacemi v tom není. Matematika platí.
Ten zdroj je tak měkký , že nemáš možnost změřit skutečné napětí naprázdno běžně dostupnými prostředky. Ale koupit si dvacet třicet 10M odporů snad můžeš. Však se neztratí.
Ze dvou různých měření při dvou různých zatěžovacích odporech jsi schopný napětí naprázdno dopočítat. Alespoň přibližně.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 16:01    Předmět: Citovat
100M už asi nemám, ale nějaký 20-80M určitě, TR130, TR131.
Tolerance strašná a Tk taky Very Happy
Naposledy upravil danhard dne so prosinec 12 2020, 18:46, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 16:04    Předmět: Citovat
Rezistory dnes už nekúpim a v pondelok už možno bude lock down.
Snáď by som ešte mohol ubastliť "operčný" zosilňovč z VN tranzistorov a napájať ho zdvojeným sieťovým napätím.
Ešte ma napadlo nabiť meničom väčší kondenzátor a na ňom rýchlo zmerať napätie. Lenže na malom to nestihnem a veľký elektrolyt bude mať asi aj veľký zvod.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 15:35    Předmět: Citovat
Nějaké odpory ve skle asi pohledám.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 16:05    Předmět: Citovat
Skleněné TR130 jsou dnes vhodné na ozdobu nebo snad do nějakého toxického prostředí. Změřit skutečnou hodnotu bez pomůcek a vybavení nelze, Tk je neznámý +- obrovský. Možná jsou i napěťově závislé, když půjde o kilovolty.
Dneska se dá pohodlně koupit pásek se SMD odpory 1206 , 10M/1% a s Tk 100ppm.
Z nich se dá vytvořit skoro libovolný vysokonapěťový odpor na malé ploše (třeba ta fixa). Má přitom luxusní přesnost i Tk. Záleží jen na počtu kusů a je taky třeba hlídat max. napětí na jeden kus.
Na silovou energetiku to není, ale to nejsou ani ty skleněné.
danhard
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 18:37    Předmět: Citovat
TR130 jsou mizerný, ale TR142 jsou na vyšší napětí přímo nepoužitelný.
Používám destičkový Caddock s Tk5, ale ty nejsou zadarmo Very Happy
