Xiaomi neumožnuje deaktivovat aplikace, které se nepoužívají a tak se zbytečně aktualizuje a zabírá místo i to, co člověk vůbec nepoužívá...
Odkdy. Mám Xiaomi 4 a na aktualizaci jejich aplikací se mě to ptá v nastavení systému, Googlích pak v GooglePlay. Samo se nic neaktualizuje. Nebo už to zase v nových verzích "zlepšili" po vzoru Windows?
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7606 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st prosinec 09 2020, 21:54 Předmět:
Jo, to má logiku. Na to, abych mohl spravovat/odinstalovávat aplikace, je potřeba nainstalovat aplikaci. To je jak u Firefoxu. Když jednu dobu vyprdli dvě "hlavní" verze za měsíc, tak to vždycky odstřelilo půlku doplňků, takže bylo nutno nainstalovat doplněk, který se staral o to, aby fungovaly ostatní doplňky. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: st prosinec 09 2020, 22:02 Předmět:
Od té doby, co jsem zjistil, že některým programátorům vůbec nevadí, že po kliknutí na ikonu či "tlačítko" se 5 vteřin nic neděje a pak se maximálně rozsvítí ledka, tak podobný prasečiny beru už jen jako zpestření života. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt prosinec 10 2020, 6:54 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
ROMka není oficiální. Takže pozor aby vše správně fungovalo.
To-to. Pred časom som po tomto pozeral, ale všade bolo niečo nedotiahnuté. Aspoň že je to open source. Inak by som bol paranoidný. Má to význam upgradovať? Bezpečnosťou asi nepovýšim.
Je reálne zohnať potrebné komponenty a poskladať si súčasný systém? V tomto sa neorientujem, berte to ako laický dotaz.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33958 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt prosinec 10 2020, 9:10 Předmět:
Su tam instrukcie na kompilaciu aktualnej verzie. Len to vyzaduje dost silny HW (vela CPU, RAM aj HDD), najlepsie nejaky build server. Mozno aj niekde najdes hotovy build. Myslim, ze kolega ma tiez nejaky takyto mobil doma, daval tam tusim este CyanogenMod (mobil tam bol vtedy este podporovany). Z nepouzitelneho mobilu to urobilo pouzitelny.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8822 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt prosinec 10 2020, 9:27 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
Dávám tomuto vláknu pět, maximálně šest stránek
Už se blíží . . .
Špatný odhad - bude jich nejméně 10 _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt prosinec 10 2020, 15:07 Předmět:
Veľký problém? Mám vybraté a objednané. Motorola Moto G Pro a v Datarte.
Takže chápem, že všetko potrebné je možné v pohode získať a potom to "už len" poskladať doma. Upgrade na súčasne ponúkanú 7-kovú verziu by mal zmysel z hľadiska bezpečnosti a svižnosti chodu systému, alebo je skôr pre parádu?
Zaslal: čt prosinec 10 2020, 17:42 Předmět:
Do vánoc času dost . . . - to bude ještě stran _________________ Honza - kokúň
