Nový mobil
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2020, 21:25    Předmět: Citovat
Jindra2 napsal(a):
Xiaomi neumožnuje deaktivovat aplikace, které se nepoužívají a tak se zbytečně aktualizuje a zabírá místo i to, co člověk vůbec nepoužívá...
Odkdy. Mám Xiaomi 4 a na aktualizaci jejich aplikací se mě to ptá v nastavení systému, Googlích pak v GooglePlay. Samo se nic neaktualizuje. Nebo už to zase v nových verzích "zlepšili" po vzoru Windows?
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2020, 21:47    Předmět: Citovat
Xiaomi deaktivácia/zakázanie predinštalovaných aplikácií je možné. Škoda že len cez aplikáciu tretej strany https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ceyhan.sets&hl=en_IN
P.S. DOBRE SI PREMYSLI ČO ZAKAZUJEŠ!!!
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2020, 21:54    Předmět: Citovat
Jo, to má logiku. Na to, abych mohl spravovat/odinstalovávat aplikace, je potřeba nainstalovat aplikaci. To je jak u Firefoxu. Když jednu dobu vyprdli dvě "hlavní" verze za měsíc, tak to vždycky odstřelilo půlku doplňků, takže bylo nutno nainstalovat doplněk, který se staral o to, aby fungovaly ostatní doplňky.
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2020, 22:02    Předmět: Citovat
Od té doby, co jsem zjistil, že některým programátorům vůbec nevadí, že po kliknutí na ikonu či "tlačítko" se 5 vteřin nic neděje a pak se maximálně rozsvítí ledka, tak podobný prasečiny beru už jen jako zpestření života. Twisted Evil
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 6:54    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
ROMka není oficiální. Takže pozor aby vše správně fungovalo.
To-to. Pred časom som po tomto pozeral, ale všade bolo niečo nedotiahnuté. Aspoň že je to open source. Inak by som bol paranoidný. Má to význam upgradovať? Bezpečnosťou asi nepovýšim.
Je reálne zohnať potrebné komponenty a poskladať si súčasný systém? V tomto sa neorientujem, berte to ako laický dotaz.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 9:10    Předmět: Citovat
Su tam instrukcie na kompilaciu aktualnej verzie. Len to vyzaduje dost silny HW (vela CPU, RAM aj HDD), najlepsie nejaky build server. Mozno aj niekde najdes hotovy build. Myslim, ze kolega ma tiez nejaky takyto mobil doma, daval tam tusim este CyanogenMod (mobil tam bol vtedy este podporovany). Z nepouzitelneho mobilu to urobilo pouzitelny.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 9:27    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Dávám tomuto vláknu pět, maximálně šest stránek
Už se blíží . . .
Špatný odhad - bude jich nejméně 10 Wink
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 15:07    Předmět: Citovat
Veľký problém? Mám vybraté a objednané. Motorola Moto G Pro a v Datarte.
Takže chápem, že všetko potrebné je možné v pohode získať a potom to "už len" poskladať doma. Upgrade na súčasne ponúkanú 7-kovú verziu by mal zmysel z hľadiska bezpečnosti a svižnosti chodu systému, alebo je skôr pre parádu?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 17:08    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Už se blíží . . .
Potrebuje to ako darček pod stromček. Za predpokladu, že ide o tohtoročné Vianoce, nebude to tak dlhé, ako o kúpe auta...
kokun
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 17:42    Předmět: Citovat
Do vánoc času dost . . . - to bude ještě stran Laughing
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 18:33    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Very Happy
Ale prečo nepokračovať iným fónom?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 22:19    Předmět: Citovat
A vyzvednout si to pojedeš "jazdenkou", kteréžto nákup se řešil na asi 30 stranách Razz
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 20:23    Předmět: Citovat
Ne. Prinesie kuriér. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 20:40    Předmět: Citovat
Další téma: Jakého dopravce vybrat pro zaslání mobilu? Tři až pět stránek Razz
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 20:46    Předmět: Citovat
Máš tipy? Razz
Strana 4 z 6
