Založen: May 10, 2005 Příspěvky: 315 Bydliště: V okolí Brd
Zaslal: ne prosinec 03 2006, 17:21 Předmět:
Může být problém s programátorem, termostatem, termistorem, ovládací elektronikou, kabeláží....atd. Pračka Indesit je dost široký pojem. Co to trochu upřesnit? Takhle se dá těžko radit.
Zaslal: po prosinec 04 2006, 9:53 Předmět: Indesit - nehřeje
měřil jsem ... a el. nejde ani na tu pojistku či co to je (hned nad spirálou zapuštěná v gumě do bubnu). Programátorem to nebude ... je vyměněnej.
dráty jdou pod desku ovládání (programátor a pak nějaká krabička .. asi regulátor otáček?) u spirály je ještě nejaký čidlo. Nevím na co je. Má odpor asi 200 kilo. velikost asi jako vršek od piva. Pračka napustí a programátor vrčí (jede). Ale neohřívá ... když pootočím programátorem dál, tak normálně pere.
Zaslal: st prosinec 06 2006, 8:38 Předmět: Indesit - nehřeje
Tak jsem přišel na to, že při zapnutí programu pračka napustí jen trochu vody (ani není vidět v bubnu .. horní plnění). Pokud doleju cca 5l vody, tak teprve sepne hladinový spínač a pračka jede normálně až do konce. Má pračka napouštět hned napoprvé tolik vody, aby se hlad.spínač sepl? Proč se napustí jen tak málo vody? Jak to, že potom už pračka jede v pohodě?
