Indesit - neohřívá
TomasDataComputers
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 13:21    Předmět: Indesit - neohřívá Citovat
Pračka Indesit .. neohřívá ... těleso má odpor a nejde na něj šťáva. pomoc !!! Sad Sad
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 13:39    Předmět: Citovat
No a premerať zvišok nevieš,iba špiralu??
Choď po vodičoch čo vedu k špirale a zistiš kde je problem Confused
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 17:21    Předmět: Citovat
Může být problém s programátorem, termostatem, termistorem, ovládací elektronikou, kabeláží....atd. Pračka Indesit je dost široký pojem. Co to trochu upřesnit? Takhle se dá těžko radit.
TomasDataComputer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 9:53    Předmět: Indesit - nehřeje Citovat
měřil jsem ... a el. nejde ani na tu pojistku či co to je (hned nad spirálou zapuštěná v gumě do bubnu). Programátorem to nebude ... je vyměněnej.
dráty jdou pod desku ovládání (programátor a pak nějaká krabička .. asi regulátor otáček?) u spirály je ještě nejaký čidlo. Nevím na co je. Má odpor asi 200 kilo. velikost asi jako vršek od piva. Pračka napustí a programátor vrčí (jede). Ale neohřívá ... když pootočím programátorem dál, tak normálně pere. Sad Sad Sad
TomasDataComputers
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 10:30    Předmět: Indesit - nehřeje Citovat
No ... šiklo by se schéma .... je to Indesit WGT837T Very Happy Very Happy
TomasDataComputers
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2006, 8:38    Předmět: Indesit - nehřeje Citovat
Tak jsem přišel na to, že při zapnutí programu pračka napustí jen trochu vody (ani není vidět v bubnu .. horní plnění). Pokud doleju cca 5l vody, tak teprve sepne hladinový spínač a pračka jede normálně až do konce. Má pračka napouštět hned napoprvé tolik vody, aby se hlad.spínač sepl? Proč se napustí jen tak málo vody? Jak to, že potom už pračka jede v pohodě?
