Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3374 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá listopad 13 2020, 13:29 Předmět:
Normální člověk to většinou ukončí krabičkou s příslušnou TV/R nebo TV/SAT/R zásuvkou. Do té pak zapojí jen účastnické šňůry. Na tohle s oblibou používám H121.
TV/R/SAT sem měl rád DSE650 od schwaiger.
I z té půdy bych se nebál použít H121. jen je dobře v husím krku omezit komínový efekt a kondenzaci/stékání vody zpět. Stačí ucpat krk dole třeba vatovým tamponem.
Ekonomická a prasácka verze je samozřejmě možná i bez ukončení příslušnou zásuvkou.
Zaslal: pá listopad 13 2020, 13:47 Předmět:
No, s tím komínovým efektem je to na zamyšlení. Já si toho kdysi všiml díky topení v krbu, když se mně kolem krabice s krkem na půdu udělal tmavej kruh.
Na druhou stranu nejlepší těsnění je díra, takže bych to ucpal spíš nahoře. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá listopad 13 2020, 23:01 Předmět:
Pôvodne som chcel takú krabičku, ale čo som sa pýtal, tak ony majú integrovaný rozbočovač. Rozhodol som sa dať pre každé zvlášť kábel a príliš bastliť sa mi to nechcelo, tak mám obyčajnú plastovú krabičku a na krytku namontujem spojky, tie poslúžia ako priechodky.
Husí krk bude upchatý hore. Hlavne aby sa doň niečo nedostalo.
Káble čo radíte by som odsúhlasil, ale keď už dávam do steny, tak by som bral čo najhrubší. Predpokladám, že čím hrubšie jadro a čím väčšia vzdialenosť od opletenia, tým je lepší. Netvrdím, predpokladám.
Ale najprv pozriem čo mám a ak vydá na dĺžku, tak dám ten. Teda keď už má byť vo vnútri pena.
Naposledy upravil Duvsan dne pá listopad 13 2020, 23:14, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so listopad 14 2020, 17:26 Předmět:
Tak koniec seriálu. Kábel mám čierny CM-407/CU a je ho habadej. Kúpil som ho pred rokmi na iný projekt, ktorý som si potom rozmyslel. Musel som rozmýšľať, odkiaľ ho mám. Zabudol som naň. Možno z neho urobím i tie účastnícke prepojky. Len dúfam, že nie je určený výsostne von a že nebude pozvoľna uvoľňovať nejaké toxíny.
Zaslal: so listopad 14 2020, 17:55 Předmět:
No ještě "toxíny"...
Jakože tam třeba přidávají uran, aby ty elektrony rychleji lítaly, když je popohání uvolněný foton? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so listopad 14 2020, 22:01 Předmět:
Doufám, že se to nechystáš jíst, když píšeš, že to bude dobré.
Stačí jeden klik a vím, že to má PE. PVC a ftaláty jsou minulost. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
... Tento vysoce jakostní kabel je vhodný zejména pro televizní a satelitní rozvody. Díky PE plášti je vhodný zejména pro venkovní použití. Je používán jako ekvivalent kabelu H125 Cu (Belden). 15-letá garance parametrů.
To ale nevylučuje jeho použití i uvnitř. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Strana 2 z 4
