Kúpa koaxiálneho kábla
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 13:29    Předmět: Citovat
Normální člověk to většinou ukončí krabičkou s příslušnou TV/R nebo TV/SAT/R zásuvkou. Do té pak zapojí jen účastnické šňůry. Na tohle s oblibou používám H121.
TV/R/SAT sem měl rád DSE650 od schwaiger.
I z té půdy bych se nebál použít H121. jen je dobře v husím krku omezit komínový efekt a kondenzaci/stékání vody zpět. Stačí ucpat krk dole třeba vatovým tamponem.
Ekonomická a prasácka verze je samozřejmě možná i bez ukončení příslušnou zásuvkou.
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 13:47    Předmět: Citovat
No, s tím komínovým efektem je to na zamyšlení. Já si toho kdysi všiml díky topení v krbu, když se mně kolem krabice s krkem na půdu udělal tmavej kruh.
Na druhou stranu nejlepší těsnění je díra, takže bych to ucpal spíš nahoře.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 13:59    Předmět: Citovat
Zase vymejšlí obrazek_cenzura! Rolling Eyes Je to ztráta času něco tady radit!!!
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 23:01    Předmět: Citovat
Pôvodne som chcel takú krabičku, ale čo som sa pýtal, tak ony majú integrovaný rozbočovač. Rozhodol som sa dať pre každé zvlášť kábel a príliš bastliť sa mi to nechcelo, tak mám obyčajnú plastovú krabičku a na krytku namontujem spojky, tie poslúžia ako priechodky.
Husí krk bude upchatý hore. Hlavne aby sa doň niečo nedostalo.
Káble čo radíte by som odsúhlasil, ale keď už dávam do steny, tak by som bral čo najhrubší. Predpokladám, že čím hrubšie jadro a čím väčšia vzdialenosť od opletenia, tým je lepší. Netvrdím, predpokladám.
Ale najprv pozriem čo mám a ak vydá na dĺžku, tak dám ten. Teda keď už má byť vo vnútri pena.
Naposledy upravil Duvsan dne pá listopad 13 2020, 23:14, celkově upraveno 1 krát.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 23:13    Předmět: Citovat
Laughing
(půjčeno z netu)
 Velikost:  50.56 kB
 Zobrazeno:  71 krát
Duvsan
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 17:26    Předmět: Citovat
Tak koniec seriálu. Kábel mám čierny CM-407/CU a je ho habadej. Kúpil som ho pred rokmi na iný projekt, ktorý som si potom rozmyslel. Musel som rozmýšľať, odkiaľ ho mám. Zabudol som naň. Možno z neho urobím i tie účastnícke prepojky. Len dúfam, že nie je určený výsostne von a že nebude pozvoľna uvoľňovať nejaké toxíny.
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 17:55    Předmět: Citovat
No ještě "toxíny"...
Jakože tam třeba přidávají uran, aby ty elektrony rychleji lítaly, když je popohání uvolněný foton? Shocked
fredis
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 18:31    Předmět: Citovat
Je vidět, že tie toxíny se na něm podepsaly už dost.. Rolling Eyes Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 18:51    Předmět: Citovat
Toxíny. Tak určitě.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 19:33    Předmět: Citovat
Chemikálie z použitých plastov. O tom ste ešte nepočuli?
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 20:34    Předmět: Citovat
Z polyetylenu?
Duvsan
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 21:23    Předmět: Citovat
Vonkajšia izolácia býva asi PVC. A môže mať prímesi. Vonku to tak nevadí. Druhou stranou, potom by degradoval. Snáď to bude dobré.
Naposledy upravil Duvsan dne so listopad 14 2020, 23:43, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 22:01    Předmět: Citovat
Doufám, že se to nechystáš jíst, když píšeš, že to bude dobré.
Stačí jeden klik a vím, že to má PE. PVC a ftaláty jsou minulost.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 23:45    Předmět: Citovat
http://www.aerial.sk/eshop-old/download/NORDIX%20CM407.pdf
Ja mám čierny, ale to asi na veci nemení.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 8:25    Předmět: Citovat
To je dost, že sis taky k němu něco vyhledal.
Duvsan napsal(a):
... Len dúfam, že nie je určený výsostne von a že nebude pozvoľna uvoľňovať nejaké toxíny.
Vodič koax Nordix CM407 Cu PE(venkovní) 100m (H125Cu):
... Tento vysoce jakostní kabel je vhodný zejména pro televizní a satelitní rozvody. Díky PE plášti je vhodný zejména pro venkovní použití. Je používán jako ekvivalent kabelu H125 Cu (Belden). 15-letá garance parametrů.
To ale nevylučuje jeho použití i uvnitř.
Honza - kokúň
__________________________
Strana 2 z 4
