Průtokový ohřívač AEG DDLT 18kW - oprava
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 18:07    Předmět: Průtokový ohřívač AEG DDLT 18kW - oprava Citovat
Hledám zkušenosti, pomoc, radu, servis k tomuto ohřívači, který má pravděpodobně jemným kalem zanesené hydraulické řízení. Nesepne na plný výkon, je malý průtok vody, voda se málo ohřívá.. Vstupní tlak je dostačující.
Naposledy upravil jjilek dne út říjen 06 2020, 7:06, celkově upraveno 1 krát.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 19:54    Předmět: Citovat
Môže byť aj, že niektorá špirála je prerušená. Skús premerať odpor jednotlivých špirál, budú tam 3 alebo 4. Podľa toho, ako pripojíš merák, nameráš buď odpor jednej, alebo dvoch v sérii. Viac neviem poradiť.
EDIT: schéma ohrievača by malo byť v návode, ten zrejme nemáš k dispozícii. Ďalej, tento typ presne nepoznám, no tipujem, že ak počas prietoku zapne ohrev, tak táto hydraulická časť bude OK, a teplota sa riadi natočením potenciometra - podľa toho potom elektronika postupne pripája špirály.
jjilek
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 20:27    Předmět: Citovat
Žádná spirála není přerušená. To jsem měřil nejdříve.
Výkon se řídí skokově různým přepínáním topných spirál v závislosti na průtoku vody.
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 21:54    Předmět: Citovat
Nejprve oprav ty kWh. Bije to do očí...
Pak si stáhni návod se schematem třeba zde.
jjilek
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2020, 7:08    Předmět: Citovat
Promiň. Smile
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2020, 10:07    Předmět: Citovat
Na vstupu vody do ohřívače může být zanesené sítko.
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2020, 17:41    Předmět: Citovat
Nebo je celej zarostlej šutrem. Zkusím se ti zítra zeptat kámoše, co si pozval vyčistit svůj průtokáč u nějaký specializovaný fy. Dokonce přijeli až domů.
Ale on má bojlérovej. Když jsem to viděl poprvé, nevěřil jsem, úplnej opačník. Nahřejvá se 200 litrů vody stálý náplně a ta ohřívá TUV, co protéká trubkovým registrem našmodrchaným v těch 200 litrech. Jaký to má výhody proti klasice, netuším...
