Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po říjen 05 2020, 18:07 Předmět: Průtokový ohřívač AEG DDLT 18kW - oprava
Hledám zkušenosti, pomoc, radu, servis k tomuto ohřívači, který má pravděpodobně jemným kalem zanesené hydraulické řízení. Nesepne na plný výkon, je malý průtok vody, voda se málo ohřívá.. Vstupní tlak je dostačující.
Naposledy upravil jjilek dne út říjen 06 2020, 7:06, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 661 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: po říjen 05 2020, 19:54 Předmět:
Môže byť aj, že niektorá špirála je prerušená. Skús premerať odpor jednotlivých špirál, budú tam 3 alebo 4. Podľa toho, ako pripojíš merák, nameráš buď odpor jednej, alebo dvoch v sérii. Viac neviem poradiť.
EDIT: schéma ohrievača by malo byť v návode, ten zrejme nemáš k dispozícii. Ďalej, tento typ presne nepoznám, no tipujem, že ak počas prietoku zapne ohrev, tak táto hydraulická časť bude OK, a teplota sa riadi natočením potenciometra - podľa toho potom elektronika postupne pripája špirály.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17794 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 07 2020, 17:41 Předmět:
Nebo je celej zarostlej šutrem. Zkusím se ti zítra zeptat kámoše, co si pozval vyčistit svůj průtokáč u nějaký specializovaný fy. Dokonce přijeli až domů.
Ale on má bojlérovej. Když jsem to viděl poprvé, nevěřil jsem, úplnej opačník. Nahřejvá se 200 litrů vody stálý náplně a ta ohřívá TUV, co protéká trubkovým registrem našmodrchaným v těch 200 litrech. Jaký to má výhody proti klasice, netuším... _________________ Jirka
