Zaslal: ne září 27 2020, 21:51 Předmět: Zdroj fantomoveho napeti
Ahoj,
stavim si zdroj fantomoveho napeti, ktery by byl zapojen mezi mikrakem a predzesilovacem bez fantomoveho napeti.
Protoze si sem tam zbastlim nejaky mikrak, chtel bych, aby zdroj umoznoval krokove prepinat nekolik napeti. Konkretne 35V, 40V, 48V a 52V.
Je mozne nekde v tomto schematu implementovat krokovy prepinac a adekvatni soucastky pro pozadovanou funci? V pripade, ze ano, tak kde? Nebo raději zbastlit neco na bazi lm317hvt?
Napětí určuje ta ZD a dělič R6/R7. Platí, že ve stabilizovaném stavu je ve středu děliče stejné napětí jako na ZD (+ jeden přechod B-E). Takže když jsou dva odpory stejné, je na výstupu 2* U ZD. Když R6 změníš na 5k, bude tam 1,5 ZD atd. Prostě řešíš rovnici U = (R6+R7)/R7 * U ZD
Můžeš měnit R6 nebo R7. Pokud to budeš přepínat, tak je potřeba nezapomenout na to, že při rozpojených kontaktech přepínače v případě přepínání R6 tam vlítne plné napětí zdroje.
Naposledy upravil xsc dne ne září 27 2020, 22:27, celkově upraveno 1 krát.
