Zdroj fantomoveho napeti
vacek11
Založen: Nov 19, 2014
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 21:51    Předmět: Zdroj fantomoveho napeti Citovat
Ahoj,
stavim si zdroj fantomoveho napeti, ktery by byl zapojen mezi mikrakem a predzesilovacem bez fantomoveho napeti.
Protoze si sem tam zbastlim nejaky mikrak, chtel bych, aby zdroj umoznoval krokove prepinat nekolik napeti. Konkretne 35V, 40V, 48V a 52V.
Je mozne nekde v tomto schematu implementovat krokovy prepinac a adekvatni soucastky pro pozadovanou funci? V pripade, ze ano, tak kde? Nebo raději zbastlit neco na bazi lm317hvt?
Diky za každou reakci
M.
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 21:55    Předmět: Citovat
vacek11 napsal(a):
. . . v jakém schématu ??
nic jsi sem nedal.
vacek11
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 22:01    Předmět: Citovat
Omlouvám se, spadlo mi připojení, když jsem vkládal obrázek. Teď na PC to snad půjde...
 Velikost:  6.08 kB
 Zobrazeno:  134 krát
vacek11
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 22:02    Předmět: Citovat
Na to by navazovalo toto:
 Velikost:  3.54 kB
 Zobrazeno:  156 krát
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 22:23    Předmět: Citovat
Napětí určuje ta ZD a dělič R6/R7. Platí, že ve stabilizovaném stavu je ve středu děliče stejné napětí jako na ZD (+ jeden přechod B-E). Takže když jsou dva odpory stejné, je na výstupu 2* U ZD. Když R6 změníš na 5k, bude tam 1,5 ZD atd. Prostě řešíš rovnici U = (R6+R7)/R7 * U ZD
Můžeš měnit R6 nebo R7. Pokud to budeš přepínat, tak je potřeba nezapomenout na to, že při rozpojených kontaktech přepínače v případě přepínání R6 tam vlítne plné napětí zdroje.
Naposledy upravil xsc dne ne září 27 2020, 22:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 22:29    Předmět: Citovat
vacek11 napsal(a):
Je mozne nekde v tomto schematu implementovat krokovy prepinac a adekvatni soucastky pro pozadovanou funci? ...
Lze přepínat např. jeden z rezistorů děliče R6/R7.
35V: R7=22k
40V: R7=15k
48V: R7=10k
52V: R7=8k6
vacek11
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 22:37    Předmět: Citovat
Dekuji moc za pomoc. Je mi to ted jasne.
M.
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 23:15    Předmět: Citovat
Načo bipolárne elyty?
vacek11
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 10:43    Předmět: Citovat
Určitě tam nemusí být bipoláry, klidně klasika nebo velký (a drahý) polyesterový 22uF/63V.
