Diodový detektor s předpětím - funkce
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 18:05    Předmět: Diodový detektor s předpětím - funkce Citovat
Proč zlepší předpětí účinnost diody v detekci/usměrnění malých vf signálů?
Posune pracovní bod více do kolena VA charky kde má větší strmost? Nebo je to kvůli změně dynamického odporu?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 18:08    Předmět: Citovat
Přece tu diodu přiotevře, aby jí pak prošlo i malý VF napětí, který by ji normálně vůbec ani neotevřelo.
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 18:36    Předmět: Citovat
Já to chápu tak, že pokud má dioda otevírat nad 0.7V, tak jí otevře napětí až nad 0.7V. A pokud na ní přidedu předpětí 0.5V, tak jí už otevře 0.2 a výš..
(teď před chvíli jsem někde viděl krystalky s LED diodama, kde bylo předpětí nutností)..
http://www.elektronovinky.cz/konstrukce/ledektor
Ps: nevíte někdo, co je Sirutor a jaký měl vlastnosti?
forbidden
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 18:43    Předmět: Citovat
Já to viděl u víckrát, třeba tady.
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 19:04    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
detektor kov > oxid
http://www.radiohistoria.cz/Oldradio/main.nsf/7438a3f82ebe9424c12570d3006d6e73/c953191bf2e20131c125740e006a4fe5?OpenDocument
 Soubor:  Sirutor-Westektor_AR 52-12-274.jpg
 Velikost:  249.58 kB
 Staženo:  348 krát
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 19:29    Předmět: Citovat
Ještě mám jeden Sirutor schovaný z padesátých let kdy jsem zkoušel vylepšit mou krystalku. Všechny ty úpravy jsem zkusil ale galenit to vždy vyhrál.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 19:39    Předmět: Citovat
SIRUTOR = SIemens RUndfunk detekTOR
http://www.jogis-roehrenbude.de/forum/knowhow/mix_entry.php?id=17
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 19:18    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
To schéma je nějaký pomatený....
U T3 chybí bázovej odpor.
Jak můžou bejt D1 a T2 pootevřený, když na anodu D1 přivádim napětí cca 0,65V.
A ten detektor si představuju takhle nějak.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 13:24    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Jak můžou bejt D1 a T2 pootevřený, když na anodu D1 přivádim napětí cca 0,65V...
Mohou, to že napětí na přechodu je menší než 0,65V neznamená, že neteče žádný proud. Pokud si dobře vzpomínám, tak tečna k VA charakteristice Si diody v počátku má směrnici odpovídající asi 5 megaohmům.
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2014, 12:40    Předmět: Citovat
koukejte co jsem doma v šuplíku našel . . .
Siemens
 Soubor:  sirutor.jpg
 Velikost:  150.98 kB
 Staženo:  196 krát
a tohle znáte ?
 Soubor:  TEKADE.jpg
 Velikost:  88.61 kB
 Staženo:  193 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2014, 13:59    Předmět: Citovat
Kakraholte, Vláďo, ve kterým lomu tyhle fosílie vlastně těžíš??? Laughing Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2014, 16:08    Předmět: Citovat
. . . v prvohorní vrstvě, jednoho z šuplíků
kulikus
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 2:03    Předmět: Citovat
Tady řeší nastavení DC pracovního bodu.
Proč to ale detekuje i mimo souřadnicovou nulu VA charky?
EDIT: Vysvětlení jsem našel v PE2015/7
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 5:52    Předmět: Citovat
Když jsem viděl, jak se chovají bílé LED okolo 3V, opovažuju si tvrdit, že dioda s vhodným předpětím se může chovat jako zesilovač, který využívá dynamický odpor diody.
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 12:55    Předmět: Citovat
vždyť se takto i používaly v padesátých a šedesátých létech na gigahertzových pásmech.
viz. google - varaktorový zesilovač
