Já to chápu tak, že pokud má dioda otevírat nad 0.7V, tak jí otevře napětí až nad 0.7V. A pokud na ní přidedu předpětí 0.5V, tak jí už otevře 0.2 a výš..
(teď před chvíli jsem někde viděl krystalky s LED diodama, kde bylo předpětí nutností)..
http://www.elektronovinky.cz/konstrukce/ledektor
Ps: nevíte někdo, co je Sirutor a jaký měl vlastnosti?
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: út říjen 14 2014, 19:29 Předmět:
Ještě mám jeden Sirutor schovaný z padesátých let kdy jsem zkoušel vylepšit mou krystalku. Všechny ty úpravy jsem zkusil ale galenit to vždy vyhrál. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
To schéma je nějaký pomatený....
U T3 chybí bázovej odpor.
Jak můžou bejt D1 a T2 pootevřený, když na anodu D1 přivádim napětí cca 0,65V.
A ten detektor si představuju takhle nějak.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: čt říjen 16 2014, 13:24 Předmět:
Milan_F napsal(a):
Jak můžou bejt D1 a T2 pootevřený, když na anodu D1 přivádim napětí cca 0,65V...
Mohou, to že napětí na přechodu je menší než 0,65V neznamená, že neteče žádný proud. Pokud si dobře vzpomínám, tak tečna k VA charakteristice Si diody v počátku má směrnici odpovídající asi 5 megaohmům.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31908 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 26 2014, 13:59 Předmět:
Kakraholte, Vláďo, ve kterým lomu tyhle fosílie vlastně těžíš??? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Když jsem viděl, jak se chovají bílé LED okolo 3V, opovažuju si tvrdit, že dioda s vhodným předpětím se může chovat jako zesilovač, který využívá dynamický odpor diody.
