Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: pá září 25 2020, 7:15 Předmět: Láhve na PB a vše kolem toho
Zdar všem,
jsem poměrně nově domečkář a tak stále zjišťuju, co vše by se doma mohlo hodit.
Mám střechu z IPY a porřeboval jsem udělat i novou na hospodářském domečku.
Půjčil jsem si láhev i hořák, ale raději bych měl svůj....
Ale nemám úplnou jistotu, co vše budu potřebovat.
Chci jen 2kg láhev (tahat 10kg na střechu je zbytečné .... s 2 x 2kg jsem vklidu udělal 20m2 střechy a ještě zbylo) a na tu asi není potřebný regulátor že ?
Na 10kg už jo ?
Takže potřebuju jen ventil na bombu , hadici požadované délky a hořák , podle toho jaký mi vyhovuje ? (spíš menší než plamenomet...)
A ještě teoretický dotaz.... Láhve se dají plnit jedině na výměnu?
Nebo je třeba umí plnit i u pumpy s LPG pomocí nějaké redukce ?
Když si vezmu , že u pumpy stojí 12Kč/kg a 2kg láhev na výměnu 110Kč ....
Tím myslím spíše na kolegu, který na 10kg vaří a docela to leze do peněz...
Zaslal: pá září 25 2020, 8:36 Předmět:
Tu IPU jsem nahříval hořákem s průměrem 6cm a 2kg bombou a nejel jsem na max a tekl pěkně ..... takže stačí 2kg bomba , ventil , hadice a libovolný hořák...
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1638 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá září 25 2020, 9:34 Předmět:
Plyn je v bombě tekutý a při odpařování se ochlazuje. Velký hořák sežere hodně plynu a může se stát, že vlivem ochlazení klesne tlak. Stačí chvíli počkat, bomba se ohřeje a pokračovat.
Jinak - domnívám se, že LPG a domácí PB je tentýž plyn. ( maximálně se může trochu lišit poměr propanu a butanu). Ovšem přepouštění zakazují bezpečnostní předpisy.
Stalo se mi jak jsem izoloval balkon. Stačí dát do kýble s teplou vodou a pokračujem až do vyčerpání láhve.
A co když jsem nový spotřebitel a tu flašku nemám na výměnu? Kde sehnat? _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá září 25 2020, 10:19 Předmět:
Jsou i 5kg flašky, není problém tahat na střechu - váží cca 11kg s náplní. Doporučuju regulátor 2.5bar, udrží stálý tlak do hořáku a nežere to tak šíleně plyn.
Teď jsem dělal střechu, hořákem CFH ST1000 pr.60mm. Ničím menším to nemá smysl. 2kg flašku jsem rovnou zavrhnul, bez regulátoru je to velký odběr, hned to zamrzne a tlak klesne. To jsem si prvně odzkoušel nasucho. Takže 5kg flašku (primárně velikost pro grill), regulátor a jedem.
PB a LPG je v podstatně to samé, jen LPG by mělo být čistší a pokud možno naprosto minimální obsah síry v příměsích. Pořád je to směs Propanu a Butanu 60/40 (zimní) a nebo 40/60 (letní).
Kámoš do výhně používal čistý Propan, má větší výhřevnost než směs PB. Ale z důvodu ceny začal používat PB(LPG) - nicméně tankuje si ho do na čerpačce do LPG nádrže vyjde to levněji než vratné PB flašky.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá září 25 2020, 10:23 Předmět:
MiraSt napsal(a):
Na prodejních místech dodavatelů plynu, nejbližší najdeš na internetu. Nebo v bazarech apod, občas někdo prodává nepotřebnou. Třeba zde - PB lahev 2 kg
Zaslal: pá září 25 2020, 14:51 Předmět:
A kolikrát do roka budeš dělat střechy z IPA lepenky? Nestačí to jen vypůjčit?
Stejně to pak bude někde roky ležet, zteří Ti hadice a pak si málem podpálíš barák pod prdelí, jako tiktak.
Dtto opravy IPA - jednou za X let a taky to stačí půjčit, nebo na tu opravu někoho pozvat. Často to vyjde i levněji, než všechno potřebné pořizovat a lepit to sám.
Při shánění flašek pozor na platnost zkoušek.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2557 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá září 25 2020, 15:14 Předmět:
Radimosso napsal(a):
Vždyť jo. 6cm hořák je tak akorát. Myslel jsem takový ty malý jak vyráběla v sadě firma Meva. Ty jsou na to malý.
OT: Olchor: LPG=Liquid Propane Gas=kapalný propan. Není to směs propanu a butanu jako v lahvích na vaření.
Dále třeba CNG=Compressed Natural Gas=stlačený zemní plyn(není kapalný jako LPG nebo PB)
Pak ještě LNG=Liquid Natural Gas=kapalný zemní plyn, který není stlačený a přepravuje se zmrazený v neuzavřených nádobách na nákladních lodích.
To jen tak mimochodem
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
