Láhve na PB a vše kolem toho
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 25 2020, 7:15    Předmět: Láhve na PB a vše kolem toho Citovat
Zdar všem,
jsem poměrně nově domečkář a tak stále zjišťuju, co vše by se doma mohlo hodit.
Mám střechu z IPY a porřeboval jsem udělat i novou na hospodářském domečku.
Půjčil jsem si láhev i hořák, ale raději bych měl svůj....
Ale nemám úplnou jistotu, co vše budu potřebovat.
Chci jen 2kg láhev (tahat 10kg na střechu je zbytečné .... s 2 x 2kg jsem vklidu udělal 20m2 střechy a ještě zbylo) a na tu asi není potřebný regulátor že ?
Na 10kg už jo ?
Takže potřebuju jen ventil na bombu , hadici požadované délky a hořák , podle toho jaký mi vyhovuje ? (spíš menší než plamenomet...)
A ještě teoretický dotaz.... Láhve se dají plnit jedině na výměnu?
Nebo je třeba umí plnit i u pumpy s LPG pomocí nějaké redukce ?
Když si vezmu , že u pumpy stojí 12Kč/kg a 2kg láhev na výměnu 110Kč ....
Tím myslím spíše na kolegu, který na 10kg vaří a docela to leze do peněz...
dík za rady Smile
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 25 2020, 7:31    Předmět: Citovat
Co vím, tak jedině na výměnu a 2kg není třeba regulátor, měl by to zvládnout ventil na bombě.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 25 2020, 8:07    Předmět: Citovat
Na IPU potřebuješ pořádnej plamenomet. Nezapoměň že IPA se musí nahřívat do tekuteho stavu a nejmíň 10cm širokej pás.
Lahev je jen na výměnu. LPG do ni nepatří, je to jinej plyn. Na LPG se jezdí na na PB se vaří.
U pumpy je plyn vždy nejdražší. Já kupuju 10kg za 295,-
Radimosso
PříspěvekZaslal: pá září 25 2020, 8:36    Předmět: Citovat
Tu IPU jsem nahříval hořákem s průměrem 6cm a 2kg bombou a nejel jsem na max a tekl pěkně ..... takže stačí 2kg bomba , ventil , hadice a libovolný hořák...
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 25 2020, 9:34    Předmět: Citovat
Plyn je v bombě tekutý a při odpařování se ochlazuje. Velký hořák sežere hodně plynu a může se stát, že vlivem ochlazení klesne tlak. Stačí chvíli počkat, bomba se ohřeje a pokračovat.
Jinak - domnívám se, že LPG a domácí PB je tentýž plyn. ( maximálně se může trochu lišit poměr propanu a butanu). Ovšem přepouštění zakazují bezpečnostní předpisy.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 25 2020, 9:44    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Stalo se mi jak jsem izoloval balkon. Stačí dát do kýble s teplou vodou a pokračujem až do vyčerpání láhve.
A co když jsem nový spotřebitel a tu flašku nemám na výměnu? Kde sehnat?
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá září 25 2020, 10:19    Předmět: Citovat
Jsou i 5kg flašky, není problém tahat na střechu - váží cca 11kg s náplní. Doporučuju regulátor 2.5bar, udrží stálý tlak do hořáku a nežere to tak šíleně plyn.
Teď jsem dělal střechu, hořákem CFH ST1000 pr.60mm. Ničím menším to nemá smysl. 2kg flašku jsem rovnou zavrhnul, bez regulátoru je to velký odběr, hned to zamrzne a tlak klesne. To jsem si prvně odzkoušel nasucho. Takže 5kg flašku (primárně velikost pro grill), regulátor a jedem.
PB a LPG je v podstatně to samé, jen LPG by mělo být čistší a pokud možno naprosto minimální obsah síry v příměsích. Pořád je to směs Propanu a Butanu 60/40 (zimní) a nebo 40/60 (letní).
Kámoš do výhně používal čistý Propan, má větší výhřevnost než směs PB. Ale z důvodu ceny začal používat PB(LPG) - nicméně tankuje si ho do na čerpačce do LPG nádrže Very Happy vyjde to levněji než vratné PB flašky.
Nakadah
[quote="MiraSt"]
Olchor napsal(a):
Koupíš vč. zálohy na láhev.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 25 2020, 10:23    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Na prodejních místech dodavatelů plynu, nejbližší najdeš na internetu. Nebo v bazarech apod, občas někdo prodává nepotřebnou. Třeba zde - PB lahev 2 kg
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 25 2020, 10:30    Předmět: Citovat
2kg láve mám a jsou mi k ničemu. Kdyby někdo chtěl, tak se zastavte.
Reaguji jen na SZ!
Radimosso
PříspěvekZaslal: pá září 25 2020, 14:15    Předmět: Citovat
přijde mi zbytečné investovat do regulátoru , proto 2kg
Použiju jednou do roka a kdoví jestli....
Nevím proč by to s regulátorem mělo žrát míň ?
Na hořáku je snad taky ventil a nastavím si plamen dle potřeby ....
Snad ta 5kg vyjde levněji v poměru na 2kg ,
ale nikde jsem je neviděl.... novou kupovat je nesmysl ,
stačí sehnat starý šrot a vyměnit....
A to plnění na LPG pumpě je reálné nebo to prostě nejde plnit do přenosné láhve....
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 25 2020, 14:51    Předmět: Citovat
A kolikrát do roka budeš dělat střechy z IPA lepenky? Nestačí to jen vypůjčit?
Stejně to pak bude někde roky ležet, zteří Ti hadice a pak si málem podpálíš barák pod prdelí, jako tiktak.
Dtto opravy IPA - jednou za X let a taky to stačí půjčit, nebo na tu opravu někoho pozvat. Často to vyjde i levněji, než všechno potřebné pořizovat a lepit to sám.
Při shánění flašek pozor na platnost zkoušek.
Olchor
PříspěvekZaslal: pá září 25 2020, 14:52    Předmět: Citovat
Nikdo ti to nenaplní, riskoval by mastnou pokutu. Jedině kamoš načerno...
Platnost atestu je vyražena na bombě, už se mi stalo, že ji nevzali.
Sandal
PříspěvekZaslal: pá září 25 2020, 15:14    Předmět: Citovat
Radimosso napsal(a):
Vždyť jo. 6cm hořák je tak akorát. Myslel jsem takový ty malý jak vyráběla v sadě firma Meva. Ty jsou na to malý.
OT: Olchor: LPG=Liquid Propane Gas=kapalný propan. Není to směs propanu a butanu jako v lahvích na vaření.
Dále třeba CNG=Compressed Natural Gas=stlačený zemní plyn(není kapalný jako LPG nebo PB)
Pak ještě LNG=Liquid Natural Gas=kapalný zemní plyn, který není stlačený a přepravuje se zmrazený v neuzavřených nádobách na nákladních lodích.
To jen tak mimochodem Laughing
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 25 2020, 15:17    Předmět: Citovat
O jakém potřebném regulátoru se tady bavíte? Nač regulátor?
Internet - metla lidstva
Strana 1 z 5
