Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: čt září 24 2020, 10:52 Předmět: Neznama hmota
Zdravím všetkých,neviete čo je to za hmota,čierna ako asfalt,veľmi pevná,tvrda,no neviem čim ju rozpustiť,uvolniť,skúšal so lieh,acetón a nič,nepovoľuje. Dakujem za reakcie.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt září 24 2020, 11:39 Předmět:
nebo naopak silně podchladit (až na t tekutého dusíku či argonu) a matroš se vydroli _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt září 24 2020, 13:01 Předmět:
Už jsem na to narazil taky, je to něco, jako byl náš Eprosin.
Je potřeba to zahřát aspoň na 120°C, to ještě nepoškodí třeba ty laky na vinutí cívek. Při 120, max. 150°C už všecky epoxidy měknou.
Od materiálu desky to jde odloupnout, pokud se to podlije čistým acetonem, anebo něčím silně vzlínavým - mně zafungoval ten aceton a z takto přilepeného trafka jsem pak hrudku toho tmelu prostě urazil ostrou hranou šroubováku.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31864 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt září 24 2020, 14:13 Předmět:
Naříznout tu kapku pokud možno rovnoběžně s povrchem desky Dremelkou, do drážky vrazit plochej šroubovák a klepnutím kladívka opatrně urazit. Ty epoxidy bejvají sice tvrdý, ale zároveň jsou i poměrně křehký. Jak jim narušíš povrchovou vrstvičku (tím naříznutím), jako každá "správná" amorfní hmota se při pnutí ve správným směru odloupnou lasturovým lomem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt září 24 2020, 16:23 Předmět:
Někdy /zrovna tady ano/ se povede z nekrytého vinutí urvat izolační vrstvu. To lepidlo je skutečně velmi tvrdé. Mně není úplně jasné, jak může tak tvrdá a křehká hmota fixovat těžkou součástku, ve vibračním prostředí a při naprosto rozdílných koeficientech roztažnosti materiálů. V tomto případě oteplení mědi vs. víceméně studená deska.
Tenhle šutr z epoxidu, ten půjde dobrovolně jen za horka, nebo utrhnout jen šikovně mířenou ranou.
Ale je-li takto fixováno např. feritové jádro, tak to smrdí poškozením, to samý tady, u izolace toho drátu tlumivky, nepochybně to ten lak, při studených pokusech, utrhne.
Mmch - vyrábí se ještě český, bílý a chemicky neutrální Lukopren, co se jím zalévaly DPS do vibračního prostředí?
Nebo má už zahraniční náhradu?
