Neznama hmota
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 10:52    Předmět: Neznama hmota Citovat
Zdravím všetkých,neviete čo je to za hmota,čierna ako asfalt,veľmi pevná,tvrda,no neviem čim ju rozpustiť,uvolniť,skúšal so lieh,acetón a nič,nepovoľuje. Dakujem za reakcie.
 Velikost:  108.58 kB
 Zobrazeno:  47 krát
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 10:53    Předmět: Citovat
Nejspíš něco na bázi epoxidu, takže to rozpustit nepůjde.
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 11:04    Předmět: Citovat
To je asi nejaka "inovacia" pre neopravitelnost? Odvrtat alebo odfrezovat...
Slusny vyrobca fixuje suciastky silikonom, ten sa da odrezat.
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 11:27    Předmět: Citovat
Majzlikom.
Nuž, ale už kto by to robil a načo?
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 11:31    Předmět: Citovat
Jak už někdo psal, nejspíš epoxid, mělo by to povolit teplem. Ne úplně, mohlo by to trochu změknout.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 11:39    Předmět: Citovat
nebo naopak silně podchladit (až na t tekutého dusíku či argonu) a matroš se vydroli
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 12:54    Předmět: Citovat
Stačí 200°C horký vzduch a změkne to. Postupně odstraňovat, aby se teplo dostalo hlouběji.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 13:01    Předmět: Citovat
Už jsem na to narazil taky, je to něco, jako byl náš Eprosin.
Je potřeba to zahřát aspoň na 120°C, to ještě nepoškodí třeba ty laky na vinutí cívek. Při 120, max. 150°C už všecky epoxidy měknou.
Od materiálu desky to jde odloupnout, pokud se to podlije čistým acetonem, anebo něčím silně vzlínavým - mně zafungoval ten aceton a z takto přilepeného trafka jsem pak hrudku toho tmelu prostě urazil ostrou hranou šroubováku.
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 14:13    Předmět: Citovat
Naříznout tu kapku pokud možno rovnoběžně s povrchem desky Dremelkou, do drážky vrazit plochej šroubovák a klepnutím kladívka opatrně urazit. Ty epoxidy bejvají sice tvrdý, ale zároveň jsou i poměrně křehký. Jak jim narušíš povrchovou vrstvičku (tím naříznutím), jako každá "správná" amorfní hmota se při pnutí ve správným směru odloupnou lasturovým lomem ...
sinclair
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 16:23    Předmět: Citovat
Někdy /zrovna tady ano/ se povede z nekrytého vinutí urvat izolační vrstvu. To lepidlo je skutečně velmi tvrdé. Mně není úplně jasné, jak může tak tvrdá a křehká hmota fixovat těžkou součástku, ve vibračním prostředí a při naprosto rozdílných koeficientech roztažnosti materiálů. V tomto případě oteplení mědi vs. víceméně studená deska.
Tenhle šutr z epoxidu, ten půjde dobrovolně jen za horka, nebo utrhnout jen šikovně mířenou ranou.
Ale je-li takto fixováno např. feritové jádro, tak to smrdí poškozením, to samý tady, u izolace toho drátu tlumivky, nepochybně to ten lak, při studených pokusech, utrhne.
Mmch - vyrábí se ještě český, bílý a chemicky neutrální Lukopren, co se jím zalévaly DPS do vibračního prostředí?
Nebo má už zahraniční náhradu?
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 22:39    Předmět: Citovat
Kdysi jsem ho bral od elchemka, má ho ještě v nabídce:
http://www.elchemco.cz/zbozi/202/lukopren-n1522/
a i jiné chemikálie např. na rozpouštění epoxidů
