Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 07 2006, 15:35 Předmět:
On to fakt těžko někdo může vědět jednoznačně.
Úroveň napětí na line out výstupu uvádí přímo výrobce a není jednotná, i když v poslední době došlo k významnému sjednocení. Předpokládá se zatížení jmenovitou impedancí, kterou musí uvést taky. A podmínky měření obecně nejsou ve všech zemích (ani u všech výrobců) stejné.
Udávané efektivní napětí má odpovídat 0dB.
Ne vždy však odpovídá, setkal jsem se s přístroji, u kterých bylo špičkové napětí 1,5V (tedy efektivní něco málo přes volt), jiné přístroje měly na výstupu Uef 0,775V trvalého tónu, ale také 1,55V (to je špička skoro 2,2V). Ale to je pořád v pásmu nějakých 6dB, což je méně, než rozptyl úrovní mezi různými originál CD.
