Vystupne napetie audio zariadeni
Marko5211
Založen: May 18, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2006, 10:45    Předmět: Vystupne napetie audio zariadeni Citovat
Zdravim ake je napetie na vystupe audio zariadeni?myslim line out???1.5V?
dakujem
Marko5211
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2006, 14:25    Předmět: Citovat
to niikto nevete ake je to napetie?
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2006, 15:29    Předmět: Citovat
tam moze byt aj 50 V nie? sak podla vykonu zosiku,inac bezne z z MP3 alebo sluchatkovych vystupov leze 750mV
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2006, 15:35    Předmět: Citovat
On to fakt těžko někdo může vědět jednoznačně.
Úroveň napětí na line out výstupu uvádí přímo výrobce a není jednotná, i když v poslední době došlo k významnému sjednocení. Předpokládá se zatížení jmenovitou impedancí, kterou musí uvést taky. A podmínky měření obecně nejsou ve všech zemích (ani u všech výrobců) stejné.
Udávané efektivní napětí má odpovídat 0dB.
Ne vždy však odpovídá, setkal jsem se s přístroji, u kterých bylo špičkové napětí 1,5V (tedy efektivní něco málo přes volt), jiné přístroje měly na výstupu Uef 0,775V trvalého tónu, ale také 1,55V (to je špička skoro 2,2V). Ale to je pořád v pásmu nějakých 6dB, což je méně, než rozptyl úrovní mezi různými originál CD.
