Ja netvrdil ze je to chyba, jen malo znamy fakt. Dost me to prekvapilo. Uz si nevzpominam kde byl zakopany pes, tusim ze nekde v chybejici podpore usb3 ve win7. Takze pres usb ani mys ani klavesnice.[/img]
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá září 04 2020, 13:48 Předmět:
U těchto desek, co probíráte, tak je fakt jen problém, že se nedostanete ani do nastavení BIOSu přes USB klávesnici. To, že W7 nepodporují USB3 zpravidla nevadí ve funkci těch W7 - ovládač se doinstaluje dodatečně. Pokud ale instalujete W7 z flešky přes USB, tak se může stát, že po zavedení se to sekne a nejede dál, protože "chce" nějaký ovládač. Zrovna jsem měl takový případ, který se ale vyřeší stažením programu u výrobce desky, který se spustí a na tu instalační flešku s W7 doinstaluje ten už nový ovládač. A zrovna ani nejde o USB3, ale o zastaralost ovládače pro USB2 v instalačce W7 a deska už má novější "protokol" i pro USB2.
Tady je příklad.
Jiný případ je, že W7 opravdu na některé nové desky nejde dnes instalovat a to proto, že to už nepodporuje procesor a mám dojem, že jdou instalovat pouze W10. Ty ale samozřejmě znají jen všechna USB zařízení a na PS/2 kašlou.
Jednalo se konkretne o tuhle desku https://www.asus.com/cz/Motherboards/TUF-GAMING-X570-PLUS/ coz je pomerne novy chipset. V biosu neni problem, tam jede usb mys i klavesnice normalne. Potiz je pri instalaci w7. Ovladace usb3 jsou prd platne, kdyz ani nenainstalujes w7. Pri instalaci je potreba odklepnout par prkotin typu jazyk, casove pasmo apod. a bez mysi nebo klavesnice se dal nehnes. Nastesti tato pomerne moderni deska mela ps2. Takze po vykutani stare klavesnice a odklepnuti tech par hlasek probehla instalace relativne normalne.
Zaslal: pá září 04 2020, 14:47 Předmět:
Ale to je herní deska, takže s AMD. A navíc je to s USB 3.2, takže USB 2.0 je tam jen do počtu.
Proč nemohu občas používat USB zařízení na Intel 100 Series platformě(Z170/H170/Q17/Q150/B150/H110) na mém PC s Windows 7 i když mám instalovány Intel USB ovladače?
Pokud máte na Windows 7 instalovány USB ovladače a stále není možno používat USB zařízení, použijte postup níže.
1. Změňte v BIOSu nastavení "XHCI hand-off" (eXtensible Host Controller Interface) z "Disabled" na "Enabled" .(Klikněte na "Exit/Advanced Mode"-> Advanced Mode-> Advanced-> XHCI Hand-off)
2. Restartujte počítač.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7570 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá září 04 2020, 20:23 Předmět:
sinclair napsal(a):
Navážu na Radovana - mám tomu rozumět tak, že je cílem, donutit uživatele používat W10 a vše, co je na ně navázané?
Proto i ty chybějící PS/2?
Neviděl bych to Leoši tak černobíle, resp. MS je v tomto celkem nevinně. Spíš výrobci CPU/Chipsetů neoptimalizují své výrobky pro (již nepodporovaný) operační systém. Samozřejmě - může v tom být dohoda s MS, ale primárně za toto "můžou" výrobci.
S Win 8.1 problém myslím nebude. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Už zas vidíš konspiraci tam, kde není. Prostě USB3 přišlo dlouho po tom, co Win7SP1. Takže v instalačním DVD na něj není ovladač. Existují utility od výrobců desek, které ho tam dodají, takže to pak jde instalovat přímo. Nebo můžeš vzít USB2 řadič a pomoc si s ním. Stejně tak ve Win7 nefungují bez modifikace instalačky NVMe SSD. Ty potřebují podporu přímo v jádře. Taky je na to patch. Co ale nerozchodíš, je grafika v nových procesorech. Ať už Intel nebo AMD. Ovladače pro Win7 už nepíšou, je to OS bez podpory. Ani ve Win8.1 není podporováno vše. Systém je už ve druhé fázi podpory, což znamená jen bezpečnostní updaty, žádná implementace nových věcí.
