Bezdrotove klavesnice a mysi Microsoft
PříspěvekZaslal: pá září 04 2020, 11:16    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
bez PS2 nenainstalujete win7 ... Ony ty desky ani w7 nepodporuji
Pak se ale nejedná o chybu, nýbrž o vlastnost.
PříspěvekZaslal: pá září 04 2020, 11:31    Předmět: Citovat
Je to kvoli USB 3, na ktore nie je vo Windows 7 driver (musi sa doinstalovat).
Tie konektory zacala ako prva pouzivat firma IBM v pocitacoch Personal System/2 v roku 1987 - podla toho maju aj nazov:
https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Personal_System/2
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 04 2020, 11:46    Předmět: Citovat
Ja netvrdil ze je to chyba, jen malo znamy fakt. Dost me to prekvapilo. Uz si nevzpominam kde byl zakopany pes, tusim ze nekde v chybejici podpore usb3 ve win7. Takze pres usb ani mys ani klavesnice.[/img]
PříspěvekZaslal: pá září 04 2020, 13:48    Předmět: Citovat
U těchto desek, co probíráte, tak je fakt jen problém, že se nedostanete ani do nastavení BIOSu přes USB klávesnici. To, že W7 nepodporují USB3 zpravidla nevadí ve funkci těch W7 - ovládač se doinstaluje dodatečně. Pokud ale instalujete W7 z flešky přes USB, tak se může stát, že po zavedení se to sekne a nejede dál, protože "chce" nějaký ovládač. Zrovna jsem měl takový případ, který se ale vyřeší stažením programu u výrobce desky, který se spustí a na tu instalační flešku s W7 doinstaluje ten už nový ovládač. A zrovna ani nejde o USB3, ale o zastaralost ovládače pro USB2 v instalačce W7 a deska už má novější "protokol" i pro USB2.
Tady je příklad.
Jiný případ je, že W7 opravdu na některé nové desky nejde dnes instalovat a to proto, že to už nepodporuje procesor a mám dojem, že jdou instalovat pouze W10. Ty ale samozřejmě znají jen všechna USB zařízení a na PS/2 kašlou.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 04 2020, 14:29    Předmět: Citovat
Navážu na Radovana - mám tomu rozumět tak, že je cílem, donutit uživatele používat W10 a vše, co je na ně navázané?
Proto i ty chybějící PS/2?
termit256
PříspěvekZaslal: pá září 04 2020, 14:39    Předmět: Citovat
Jednalo se konkretne o tuhle desku https://www.asus.com/cz/Motherboards/TUF-GAMING-X570-PLUS/ coz je pomerne novy chipset. V biosu neni problem, tam jede usb mys i klavesnice normalne. Potiz je pri instalaci w7. Ovladace usb3 jsou prd platne, kdyz ani nenainstalujes w7. Pri instalaci je potreba odklepnout par prkotin typu jazyk, casove pasmo apod. a bez mysi nebo klavesnice se dal nehnes. Nastesti tato pomerne moderni deska mela ps2. Takze po vykutani stare klavesnice a odklepnuti tech par hlasek probehla instalace relativne normalne.
PříspěvekZaslal: pá září 04 2020, 14:47    Předmět: Citovat
Ale to je herní deska, takže s AMD. A navíc je to s USB 3.2, takže USB 2.0 je tam jen do počtu.
Proč nemohu občas používat USB zařízení na Intel 100 Series platformě(Z170/H170/Q17/Q150/B150/H110) na mém PC s Windows 7 i když mám instalovány Intel USB ovladače?
Pokud máte na Windows 7 instalovány USB ovladače a stále není možno používat USB zařízení, použijte postup níže.
1. Změňte v BIOSu nastavení "XHCI hand-off" (eXtensible Host Controller Interface) z "Disabled" na "Enabled" .(Klikněte na "Exit/Advanced Mode"-> Advanced Mode-> Advanced-> XHCI Hand-off)
2. Restartujte počítač.
Taky tam píšou, že je to pro W10-64bit.
PříspěvekZaslal: pá září 04 2020, 18:47    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
IBM, nebo HP desktopy měly PS/2 už u 486. Mám tu jedno Pentium a to má jak velkej DIN, tak na kšandě dvojici PS/2.
Dell System 333S/L má taky dva PS/2 konektory a je to 386SX. Smile
PříspěvekZaslal: pá září 04 2020, 19:07    Předmět: Citovat
A prve IBM PS/2 z roku 1987 je 8086 Very Happy
PříspěvekZaslal: pá září 04 2020, 19:14    Předmět: Citovat
Mám dojem, že to byl právě jejich vynález.
PříspěvekZaslal: pá září 04 2020, 19:24    Předmět: Citovat
No jo, já tu vlastně mám desku s 8086, která měla dva PS/2 konektory. Ale IBM to asi nebude, je na ní jen 1030/1033V.
PříspěvekZaslal: pá září 04 2020, 20:23    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Neviděl bych to Leoši tak černobíle, resp. MS je v tomto celkem nevinně. Spíš výrobci CPU/Chipsetů neoptimalizují své výrobky pro (již nepodporovaný) operační systém. Samozřejmě - může v tom být dohoda s MS, ale primárně za toto "můžou" výrobci.
S Win 8.1 problém myslím nebude.
PříspěvekZaslal: pá září 04 2020, 21:54    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Už zas vidíš konspiraci tam, kde není. Prostě USB3 přišlo dlouho po tom, co Win7SP1. Takže v instalačním DVD na něj není ovladač. Existují utility od výrobců desek, které ho tam dodají, takže to pak jde instalovat přímo. Nebo můžeš vzít USB2 řadič a pomoc si s ním. Stejně tak ve Win7 nefungují bez modifikace instalačky NVMe SSD. Ty potřebují podporu přímo v jádře. Taky je na to patch. Co ale nerozchodíš, je grafika v nových procesorech. Ať už Intel nebo AMD. Ovladače pro Win7 už nepíšou, je to OS bez podpory. Ani ve Win8.1 není podporováno vše. Systém je už ve druhé fázi podpory, což znamená jen bezpečnostní updaty, žádná implementace nových věcí.
