Založen: Dec 16, 2018 Příspěvky: 93 Bydliště: Police nad Metují
Zaslal: ne srpen 30 2020, 11:25 Předmět: KD333
Zdravím,nutně potřebuji nahradit KD333 a doma mám z výkonových NPN pouze KD607;KD503;SU169 a KU612.Lze některý z těchto tranzistorů použít bez dalších zásahů do okolních součástek v zapojení.Jinak počkám a seženu originál.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne srpen 30 2020, 11:35 Předmět:
Jóó, nahradit. Jako podložku nohy u stolu asi ano. Ale jako tranzistor bude nutné uvést schéma, el. hodnoty kde by měl trand makat. Pochopitelně trandy z tvých zásob mají jiné pouzdro. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7826 Bydliště: Brno
Zaslal: ne srpen 30 2020, 17:13 Předmět:
A jinak se místo tranzistoru v pozdře TO66 dá vcelku dobře použít tranzistor v pouzdru TO220, ohnout B a E do pravého úhlu, C vystřihnout. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne srpen 30 2020, 17:41 Předmět:
Nebo 2N3054, spousta druhovýrobců je ještě dodává. Na Ebay jsou ke koupi za pár šušňů i NOS origoše od min. 8 firem. Včetně Ei Niš a Tungsramu, kteří je licenčně vyráběli také.
Ale těch KD-KC je tady ještě tolik, že ještě dlouho nebude třeba je ničím jiným nahrazovat.
Upaluje to emitory nadproudem, nebo se proráží C-E špičkami z motorů?
V prvním případě pomůže jen záměna za proudově odolnější typ, v druhém pak inverzní rychlá dioda.
Jde o celkem odolné tranzistory a pokud odcházejí nějak častěji, pak asi běží na hraně, nebo za hranou některého parametru.
Pozor při záměně za "vyšší" typ, třeba za KD337. Vyšší typy z řady, mívají obvykle nižší proudovou betu - a opačně, "nižší" typ mívá betu zpravidla vyšší.
Pokud tam ten KD333 pracuje ve spínacím režimu /PWM regulátor/ a KC507 je jeho budič, pak bych se vůbec nebál výměny KD333 za KU612. Funkce regulátoru možná bude i lepší, ztráta na tranzistoru nižší a díky vyššímu Uceo KU612 to možná přestane i odcházet.
Zaslal: ne srpen 30 2020, 18:16 Předmět:
asi jsem se špatně při psaní příspěvku vyjádřil.Ještě nikdy žádný tranzistor neodešel při provozu modelů ale vždy při experimentování se zapojením atd.Třeba dnes jsem jej odpálil tak,že na desku spadl kablík s jiným napájecím napětím,které potřebuji pro příslušenství.Takže zapojení dle schematu naprosto spolehlivé ale neodolá když selže lidský faktor...... ...tomu asi nebude odolný žádný polovodič
jinak KU 612 mám doma také a hlavně více KU 611.Ty by šly použít také????
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5020 Bydliště: Brno
Zaslal: ne srpen 30 2020, 18:46 Předmět:
KU611? Řekl bych, že ano. Vyzkoušej a uvidíš. Je opravdu hodně modernějších tranzistorů, které můžeš použít.
Sice stále neznáme zapojení modulu v obvodu, ale asi vyhoví kdeco.
Na jaké napětí a proudy dneska vůbec jezdí mašinky?
