KD333
PetrTT
Založen: Dec 16, 2018
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 11:25    Předmět: KD333 Citovat
Zdravím,nutně potřebuji nahradit KD333 a doma mám z výkonových NPN pouze KD607;KD503;SU169 a KU612.Lze některý z těchto tranzistorů použít bez dalších zásahů do okolních součástek v zapojení.Jinak počkám a seženu originál.
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 11:35    Předmět: Citovat
Jóó, nahradit. Jako podložku nohy u stolu asi ano. Ale jako tranzistor bude nutné uvést schéma, el. hodnoty kde by měl trand makat. Pochopitelně trandy z tvých zásob mají jiné pouzdro.
PetrTT
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 11:46    Předmět: Citovat
http://www.ttmodely.hys.cz/index.php?page=navody&list=modelove_zastaveni
je to do tohoto modulu
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 11:50    Předmět: Citovat
Tuto řadu KD333-KD338 má v nabídce třeba ostravský Hadex.
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 12:20    Předmět: Citovat
PetrTT napsal(a):
PetrTT napsal(a):
elektricky tam bude fungovat KD607, ale má jiné pouzdro, je větší . . .
PetrTT
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 12:56    Předmět: Citovat
děkuji za radu,již opět jezdíme na kolejišti.Zkoušel jsem ten SU169 ale na ten to bohužel nefungovalo.
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 15:50    Předmět: Citovat
Však na toto použití je jen on . Ostatní mohou mít jen malinká beta . SU a KU specielně .
PetrTT
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 16:03    Předmět: Citovat
budu muset tyto tranzistory nakoupit do zásoby,přeci jen občas něco selže a KD333 nebo KD337 se již hůře shánějí a ani KC507 již nejsou běžné.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 16:39    Předmět: Citovat
Právě že to KCecko má x náhrad narozdíl od KD.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 16:54    Předmět: Citovat
PetrTT napsal(a):
Jestli ti odcházejí často, je v zapojení něco špatně. Některý parametr překračuješ. V odkazu není uvedeno zapojení v obvodu kolejiště.
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 17:13    Předmět: Citovat
A jinak se místo tranzistoru v pozdře TO66 dá vcelku dobře použít tranzistor v pouzdru TO220, ohnout B a E do pravého úhlu, C vystřihnout.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 17:41    Předmět: Citovat
Nebo 2N3054, spousta druhovýrobců je ještě dodává. Na Ebay jsou ke koupi za pár šušňů i NOS origoše od min. 8 firem. Včetně Ei Niš a Tungsramu, kteří je licenčně vyráběli také.
Ale těch KD-KC je tady ještě tolik, že ještě dlouho nebude třeba je ničím jiným nahrazovat.
Upaluje to emitory nadproudem, nebo se proráží C-E špičkami z motorů?
V prvním případě pomůže jen záměna za proudově odolnější typ, v druhém pak inverzní rychlá dioda.
Jde o celkem odolné tranzistory a pokud odcházejí nějak častěji, pak asi běží na hraně, nebo za hranou některého parametru.
Pozor při záměně za "vyšší" typ, třeba za KD337. Vyšší typy z řady, mívají obvykle nižší proudovou betu - a opačně, "nižší" typ mívá betu zpravidla vyšší.
Pokud tam ten KD333 pracuje ve spínacím režimu /PWM regulátor/ a KC507 je jeho budič, pak bych se vůbec nebál výměny KD333 za KU612. Funkce regulátoru možná bude i lepší, ztráta na tranzistoru nižší a díky vyššímu Uceo KU612 to možná přestane i odcházet.
PetrTT
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 18:16    Předmět: Citovat
asi jsem se špatně při psaní příspěvku vyjádřil.Ještě nikdy žádný tranzistor neodešel při provozu modelů ale vždy při experimentování se zapojením atd.Třeba dnes jsem jej odpálil tak,že na desku spadl kablík s jiným napájecím napětím,které potřebuji pro příslušenství.Takže zapojení dle schematu naprosto spolehlivé ale neodolá když selže lidský faktor...... Very Happy ...tomu asi nebude odolný žádný polovodič Laughing
jinak KU 612 mám doma také a hlavně více KU 611.Ty by šly použít také????
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 18:46    Předmět: Citovat
KU611? Řekl bych, že ano. Vyzkoušej a uvidíš. Je opravdu hodně modernějších tranzistorů, které můžeš použít.
Sice stále neznáme zapojení modulu v obvodu, ale asi vyhoví kdeco.
Na jaké napětí a proudy dneska vůbec jezdí mašinky?
PetrTT
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 19:14    Předmět: Citovat
modely jsou napájeny 12V ss
zapojení
 Velikost:  177.56 kB
 Zobrazeno:  115 krát
