Trimr
romanzbrna
Založen: Dec 14, 2015
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2020, 19:35    Předmět: Trimr Citovat
Ahoj,
když na trimru využiji pouze dva piny pro nastavení odporu, je správně ten třetí nevyužitý zkratovat s prostředním? Vím, že bude fungovat, když zapojím jen dva, ale jak se zapojuje správně? Chci to mít na PCB správně.
Díky
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2020, 19:49    Předmět: Citovat
Lepšie je zapojiť krajný nevyužitý s jazdcom, aby pri prerušení dotyku tam nebol nekonečný odpor.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2020, 19:51    Předmět: Citovat
Pokud spojis krajni s prostrednim a odjebe se ti kontakt bezce s dradou (coz se treba u smd trimru stane lehce), tak ve vysledku to nebude mit nekonecny odpor ale maximalni odpor trimru, coz muze byt nekdy uzitecne.
edit: vicious byl rychlejsi Smile
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2020, 21:47    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
A aj slušnejší. Wink
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 13:32    Předmět: Citovat
No hlavně se neposer, slušňáku Twisted Evil
