Založen: Dec 14, 2015 Příspěvky: 168 Bydliště: 61800
Zaslal: po červenec 20 2020, 19:35 Předmět: Trimr
Ahoj,
když na trimru využiji pouze dva piny pro nastavení odporu, je správně ten třetí nevyužitý zkratovat s prostředním? Vím, že bude fungovat, když zapojím jen dva, ale jak se zapojuje správně? Chci to mít na PCB správně.
Díky
Pokud spojis krajni s prostrednim a odjebe se ti kontakt bezce s dradou (coz se treba u smd trimru stane lehce), tak ve vysledku to nebude mit nekonecny odpor ale maximalni odpor trimru, coz muze byt nekdy uzitecne.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4962 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po červenec 20 2020, 21:47 Předmět:
termit256 napsal(a):
edit: vicious byl rychlejsi
A aj slušnejší. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
